zeslabeni signalu
frontm4n
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 8:57    Předmět: zeslabeni signalu Citovat
Dobry den,
poradil by někdo jestli je lepší pro snížení napěťových úrovní odporový dělič napětí nebo zapojení OZ ?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 9:05    Předmět: Citovat
Záleží jaký požaduješ vstupní a výstupní (vnitřní) odpor toho děliče a jestli máš k dispozici napájení pro OZ. Odporový dělič pro většinu případů vyhovuje.
Trochu to upřesni, nebo dej schema toho zařízení, kde to budeš aplikovat.
frontm4n
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 9:19    Předmět: Citovat
mam zapojenou 4 quadrantovou analogovou nasobicku... jejiz vystupni signal potrebuji upravit... ( Je to v podstate vystup takoveho vysilace) Ten bude pak pripojen na jinou nasobicku (v prijimaci), jeste pred tim tam chci mit napetovy sledovac pro ochranu te prvni nasobicky, kdyby to nekdo spatne spojil tak at mi neodpali tu nasobicku.... mozna by bylo lepsi uz vyuzit toho sledovace a udelat invertujici zapojeni nebo to vyjde temer na stejno..?
Eleman
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 9:26    Předmět: Citovat
Pokud tam plánuješ oddělovací stupeň s přenosem 1 (napěťový sledovač) s OZ v invertujím zapojení, tak proč ho rovnou nevyužít a nastavit mu potřebný přenos <1. Neviděl bych v tom problém.
frontm4n
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 9:49    Předmět: Citovat
Dekuji, jeste bych mel druhy dotaz... ten vystup celkove, potrebuji obcas na chvili uzemnit. Zvolil sem pouziti MOSFET tranzistoru, otazkou je jestli nevzniknou nejake nezadouci zakmity nebo jestli se to da udelat treba i jinak, ovladani tranzistoru logikou 0V,5V
 Soubor:  Clipboard03.jpg
 Velikost:  19.77 kB
 Staženo:  52 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 9:59    Předmět: Citovat
Ikdyž jsou výstupy OZ uváděny jako zkratuodolné, tak se toho při běžném provozu nedoporučuje využívat. Zkus raději vymyslet něco jiného, nebo alespoň výstupní proud omezit sériovým odporem připojeným na vývod 7.
Proč nezkratuješ invertující vstup (pin 6) na zem (invert. vstup)? To nestačí?
frontm4n
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 11:03    Předmět: Citovat
hodim to na tu 6ku, mate pravdu
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 12:07    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
To myslíš vážně? Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 12:22    Předmět: Citovat
Asi budou dvě možnosti:
- udělat to tak jak máš, ale mezi pin7 a uzel dát omezovací odpor (1k)
- odpojit vstup
Eleman
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 15:14    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Á jó, sorry Embarassed Embarassed Embarassed ,s tím odpojeným vstupem to bude lepší Embarassed Laughing
frontm4n
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 13:03    Předmět: Citovat
takze nejlepe takhle ?
A jaky na to vybrat tranzistor ?
 Soubor:  Clipboard02.jpg
 Velikost:  31.75 kB
 Staženo:  58 krát
frontm4n
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 17:15    Předmět: Citovat
ono kdyz mam na vstupu toho tranzistoru napeti s polaritou +-1V tak to zrejme nebude moc fungovat ne ?
Andrea
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 19:13    Předmět: Citovat
Moc ne, proto se tam dává J-FET a dává se za odpor k operáku, tam je virtuální nula.
frontm4n
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Ok a nemel byse za ten tranzistor na Source pripojit odpor, aby mel trosku zatez ?
Andrea
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 20:15    Předmět: Citovat
Takhle se zapojuje Virtual Ground Analog Switch, např. IH5022. Je to s kompenzačním FETem.
IH5022
 Soubor:  vgas.png
 Velikost:  3.95 kB
 Staženo:  51 krát
