Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út květen 01 2012, 9:05 Předmět:
Záleží jaký požaduješ vstupní a výstupní (vnitřní) odpor toho děliče a jestli máš k dispozici napájení pro OZ. Odporový dělič pro většinu případů vyhovuje.
Trochu to upřesni, nebo dej schema toho zařízení, kde to budeš aplikovat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
mam zapojenou 4 quadrantovou analogovou nasobicku... jejiz vystupni signal potrebuji upravit... ( Je to v podstate vystup takoveho vysilace) Ten bude pak pripojen na jinou nasobicku (v prijimaci), jeste pred tim tam chci mit napetovy sledovac pro ochranu te prvni nasobicky, kdyby to nekdo spatne spojil tak at mi neodpali tu nasobicku.... mozna by bylo lepsi uz vyuzit toho sledovace a udelat invertujici zapojeni nebo to vyjde temer na stejno..?
Zaslal: út květen 01 2012, 9:26 Předmět:
Pokud tam plánuješ oddělovací stupeň s přenosem 1 (napěťový sledovač) s OZ v invertujím zapojení, tak proč ho rovnou nevyužít a nastavit mu potřebný přenos <1. Neviděl bych v tom problém. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Dekuji, jeste bych mel druhy dotaz... ten vystup celkove, potrebuji obcas na chvili uzemnit. Zvolil sem pouziti MOSFET tranzistoru, otazkou je jestli nevzniknou nejake nezadouci zakmity nebo jestli se to da udelat treba i jinak, ovladani tranzistoru logikou 0V,5V
Zaslal: út květen 01 2012, 9:59 Předmět:
Ikdyž jsou výstupy OZ uváděny jako zkratuodolné, tak se toho při běžném provozu nedoporučuje využívat. Zkus raději vymyslet něco jiného, nebo alespoň výstupní proud omezit sériovým odporem připojeným na vývod 7.
Proč nezkratuješ invertující vstup (pin 6) na zem (invert. vstup)? To nestačí? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út květen 01 2012, 15:14 Předmět:
Andrea napsal(a):
To myslíš vážně?
Á jó, sorry ,s tím odpojeným vstupem to bude lepší _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
