Robot Zbrojovka ZU1, uhlíky a komutátor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 20, 21, 22  Další
mtrencin
Založen: Mar 29, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 22:35    Předmět: Citovat
Ľudia si myslia, že keď sa jeden ZU1 predal drahšie tak teraz všetci na tom zbohatnú. A neuvedomujú si že mnohí už majú dosť tých plastových šmejdov a chcú niečo čo im naozaj zomelie 3kg mäsa naraz to je môj prípad /sekaná pre našu rodinu/ a nemusia zháňať nezohnatelné plastové kolieska ktoré odkráčali do večných lovíšť po zomletí 1kg mäsa viď http://www.zvedavec.org/humor_1505.htm
f000
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 15:24    Předmět: Citovat
mtrencin napsal(a):
Tu je výsledok pokusného galvanického pocínovanie. Pokusného preto lebo som radšej skúsil síce na starých ale nie nenahraditeľných mlynčekoch http://www.imagecross.com/11/image-hosting-view-65.php?id=9771DSC04292.JPG
hmm, to vypada skvele. Zajimalo by mne, jak by dopadlo prislusenstvi ZU1, ktere ma vetsinou uplne hladky povrch... Tedy, pokud je to skutecne pocinovane, a ne jen vylesteny hlinik... Ja jsem nedavno dost znicil vzhled masomlynku, dal jsem ho do mycky a nedoslo mi, ze ty tablety obsahuji NaOH, ktery s tim kovem reaguje :/ Takze je ted uplne cisty, ale dost sedy, bez lesku... Mimochodem, na kolik to prislo?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 15:47    Předmět: Citovat
Hliník nesmí do myčky a jedné paní dokonce v Boschi po stížnosti odpověděli, že se pak uvolňují škodliviny a nemá ho používat Rolling Eyes takže si koupila nový.
IMHO by to mělo jít přeleštit, ale nezkoušel jsem.
Na Zetce je k pocínování jen šlehací a hnětací mísa a drátěné metly. Pak ještě ten kříž od míchače povidel je železný.
mtrencin
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 17:49    Předmět: Citovat
čo to je IMHO?
Kamarát čo má mlynky ZU1 ich má všetky z hliníku, takže ako napísal Kejki nie styk s NaOH to znamená aní soda na pranie. Takže len stará dobrá Jar.
Moja babička vždy všetko po zabíjačke včetne Porkerta 32 umývala v roztoku sody na pranie /pred 2.svetovou vojnou saponáty neboli/ a mlynček dodnes vyzerá veľmi pekne 100x krajšie ako niektoré na Aukru a to má cez 70 rokov a to každý rok zomlel asi cca 20 prasiatiek používala ho celá rodina.
mtrencin
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 21:14    Předmět: Citovat
To fooo
Tak mi napadlo kedysi som leštil karosériu Trabanta aj Š100 prípravkom Tempo dodnes ho na Slovensku dostať aj dnes ho používam na malé škrabance na karosérii zbrúsi a vyleští obsahuje však vosk a to na hliník kor k jedlu asi by ti nechutilo ale bol ešte bola celá rada autokozmetiky na chrom aj na hliník leštil som tým hliníkové kľučky na dverách uvedených aut. Myslím že to bol výrobok Druchemy Praha. Len či sa Ti bude chcieť to leštiť. Je to dosť robota naniesť tlakom vyleštiť. Cry Ale výsledok je excelentný. Laughing Very Happy
Tak sa mi zdá že to bol. Silichrom.
Ja teraz používam na leštenie karosárske lakýrnické pasty na zabrusovanie prechodov po oprave laku sú tri druhy hrubá stredná a jemná. sú to len leštiace tekuté emulzie a nezanechávajú po sebe žiadny konzervačný prostriedok. Chce to proste vyskúšať.
kejki
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 21:56    Předmět: Citovat
image host
To je asi 15 vteřin s elektrickým kartáčkem a pastou na zuby. Do lesku by musela být jemnější brusná pasta.
Ale stokrát rychlejší je umýt to v Pulirapidu, to je přípravek na vodní kámen, smrdí to jako Fixinela, ale je to o dost lepší. Tím se odstraní šeď a není rozdíl mezi plochou leštěnou pastou a umytou Pulirapidem. K dostání v malých drogeriích, řetězce to nevedou.
Naposledy upravil kejki dne st květen 02 2012, 22:33, celkově upraveno 1 krát.
mtrencin
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 22:11    Předmět: Citovat
Teraz mi to napadlo modelári za komanča používali zubnú pastu Karloterm na filcový kotúč.
kejki
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 22:34    Předmět: Citovat
Ta obsahovala hrubé kousky soli.
f000
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 18:01    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
image host
konecne muj elektricky zubni kartacek, ktery jsem pouzil pred lety jen jednou, najde uplatneni Smile) SUPER TIP, diky
Pročištěno od nabídky porušující pravidla. Killroy
kejki
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 20:20    Předmět: Citovat
Ale ten Pulirapid je mnohem rychlejší. Jen se to pak musí umýt, otřít a nechat v suchu, aby to stejnoměrně zoxidovalo, já jsem to oplachoval vroucí vodou a nechal v misce a mám stopu po hladině.
kejki
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 20:39    Předmět: Citovat
A u včelařů jsem našel cenu za pocínování 10,- za dm2, ale je to orientační, protože jim jde o medomety, které jsou velké.
mtrencin
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 21:39    Předmět: Citovat
Zajtra veziem cínovať sitká + jazýček a šnek z lisu na rybíz.
Pokusné cínovanie bolo dobré nato že som zistil, že musia byť predmety dôkladne očistené a odmastené boli drobné chybičky na vnútornom závite obímky čo drží šajbu a tam to nechytilo.
teraz som to vydrhol v jari s prídavkom sódy na pranie a už by to malo na sitkách chytiť všade.
mtrencin
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 21:47    Předmět: Citovat
Ale ktorý Pulirapid? Na nete som našiel 12 druhov - dostateľných na Slovensku.
kejki
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 21:53    Předmět: Citovat
pulirapid od Madelu na vápenaté usazeniny, ale bavíme se o hliníku, ne o pocínovaném železe.
Tak to v Praze jsou lepší služby - mírnou rez a mastnotu odstraní během pocínování. Jinak se před pocínováním čistí kyselinou solnou, nebo míchanou solnou s dusičnou a pak hned umýt, osušit a cínovat.
To pokovují v lázni cínu, ne galvanicky?
mtrencin
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 22:20    Předmět: Citovat
Jo v Praze blaze.
Ja musím byť spokojný s tým čo som zohnal je na Slovensku aj prevádzka kde to predtým preženú cez ultrazvukovú čističku čož je idealne. Cinovňa u nás v Trenčíne pokiaľ nechceš pocínovať niekoľko ton tak Ti povedia že oni nemajú čistý potravinársky cín.
A v Prahe by som nechcel bývať minul by som veľa peňazi.
Za staré foťaky v Škodafoto.
Strana 6 z 22
