Zaslal: st květen 02 2012, 18:06 Předmět: Indukované napětí v UTP kabelu
Zdravim...když vytvořim z UTP kabelu smyčku o osmi závitech bude se indukované napětí do smyčky snižovat tim že sou jednotlivý žíly v kabelu kroucený??....od jednoho člověka sem slyšel že jo (proto se to kroutí), ale od druhýho sem slyšel že by těma žílama museli téct proudy opačně, ale v případě že ten kabel zapojim jako smyčku o osmi závitech, tak vlastně všema žílama poteče proud stejnym směrem a ke snížení indukce nedojde...tak by mě zajímal názor dalších lidí.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19651 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 02 2012, 18:44 Předmět:
Když ty jednotlivé vodiče spojíš do série, pochopitelně se do smyčky napětí indukovat bude a, pověsíš-li na zbývající konce zátěž, poteče i nějaký ten proud.
Vzájemná blízkost vodičů zmenšuje rozdíl napětí mezi vodiči vyvolaný jak kapacitní, tak magnetickou indukcí. Jejich zkroucení pak způsobí to, že co se naindukovalo do jednoho vodiče páru, se indukuje po půlzákrutu do druhého vodiče téhož páru.
Vtip je v tom, že komunikace vyžaduje oba vodiče - na jednom konci mezi ně přivedeš signál, na druhém konci zjišťuješ, co se objevilo mezi nimi. Ne to, co je na obou současně proti zemi nebo jiné referenci.
V důsledku je pak jedno, zda jde o ethernet nebo třeba o průmyslovou proudovou smyčku (v ní je důležitý směr proudu jedním vodičem páru tam a druhým zpět, z čehož vyplývá, že případná souhlasná složka proudu, t.j. proudu tekoucího oběma vodiči páru stejným směrem, není zajímavá).
