Ľudia si myslia, že keď sa jeden ZU1 predal drahšie tak teraz všetci na tom zbohatnú. A neuvedomujú si že mnohí už majú dosť tých plastových šmejdov a chcú niečo čo im naozaj zomelie 3kg mäsa naraz to je môj prípad /sekaná pre našu rodinu/ a nemusia zháňať nezohnatelné plastové kolieska ktoré odkráčali do večných lovíšť po zomletí 1kg mäsa viď http://www.zvedavec.org/humor_1505.htm
hmm, to vypada skvele. Zajimalo by mne, jak by dopadlo prislusenstvi ZU1, ktere ma vetsinou uplne hladky povrch... Tedy, pokud je to skutecne pocinovane, a ne jen vylesteny hlinik... Ja jsem nedavno dost znicil vzhled masomlynku, dal jsem ho do mycky a nedoslo mi, ze ty tablety obsahuji NaOH, ktery s tim kovem reaguje :/ Takze je ted uplne cisty, ale dost sedy, bez lesku... Mimochodem, na kolik to prislo?
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2525 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st květen 02 2012, 15:47 Předmět:
Hliník nesmí do myčky a jedné paní dokonce v Boschi po stížnosti odpověděli, že se pak uvolňují škodliviny a nemá ho používat takže si koupila nový.
IMHO by to mělo jít přeleštit, ale nezkoušel jsem.
Na Zetce je k pocínování jen šlehací a hnětací mísa a drátěné metly. Pak ještě ten kříž od míchače povidel je železný.
čo to je IMHO?
Kamarát čo má mlynky ZU1 ich má všetky z hliníku, takže ako napísal Kejki nie styk s NaOH to znamená aní soda na pranie. Takže len stará dobrá Jar.
Moja babička vždy všetko po zabíjačke včetne Porkerta 32 umývala v roztoku sody na pranie /pred 2.svetovou vojnou saponáty neboli/ a mlynček dodnes vyzerá veľmi pekne 100x krajšie ako niektoré na Aukru a to má cez 70 rokov a to každý rok zomlel asi cca 20 prasiatiek používala ho celá rodina.
To fooo
Tak mi napadlo kedysi som leštil karosériu Trabanta aj Š100 prípravkom Tempo dodnes ho na Slovensku dostať aj dnes ho používam na malé škrabance na karosérii zbrúsi a vyleští obsahuje však vosk a to na hliník kor k jedlu asi by ti nechutilo ale bol ešte bola celá rada autokozmetiky na chrom aj na hliník leštil som tým hliníkové kľučky na dverách uvedených aut. Myslím že to bol výrobok Druchemy Praha. Len či sa Ti bude chcieť to leštiť. Je to dosť robota naniesť tlakom vyleštiť. Ale výsledok je excelentný.
Tak sa mi zdá že to bol. Silichrom.
Ja teraz používam na leštenie karosárske lakýrnické pasty na zabrusovanie prechodov po oprave laku sú tri druhy hrubá stredná a jemná. sú to len leštiace tekuté emulzie a nezanechávajú po sebe žiadny konzervačný prostriedok. Chce to proste vyskúšať.
Zaslal: st květen 02 2012, 21:56 Předmět:
image host
To je asi 15 vteřin s elektrickým kartáčkem a pastou na zuby. Do lesku by musela být jemnější brusná pasta.
Ale stokrát rychlejší je umýt to v Pulirapidu, to je přípravek na vodní kámen, smrdí to jako Fixinela, ale je to o dost lepší. Tím se odstraní šeď a není rozdíl mezi plochou leštěnou pastou a umytou Pulirapidem. K dostání v malých drogeriích, řetězce to nevedou.
Naposledy upravil kejki dne st květen 02 2012, 22:33, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt květen 03 2012, 20:20 Předmět:
Ale ten Pulirapid je mnohem rychlejší. Jen se to pak musí umýt, otřít a nechat v suchu, aby to stejnoměrně zoxidovalo, já jsem to oplachoval vroucí vodou a nechal v misce a mám stopu po hladině.
Zajtra veziem cínovať sitká + jazýček a šnek z lisu na rybíz.
Pokusné cínovanie bolo dobré nato že som zistil, že musia byť predmety dôkladne očistené a odmastené boli drobné chybičky na vnútornom závite obímky čo drží šajbu a tam to nechytilo.
teraz som to vydrhol v jari s prídavkom sódy na pranie a už by to malo na sitkách chytiť všade.
Zaslal: čt květen 03 2012, 21:53 Předmět:
pulirapid od Madelu na vápenaté usazeniny, ale bavíme se o hliníku, ne o pocínovaném železe.
Tak to v Praze jsou lepší služby - mírnou rez a mastnotu odstraní během pocínování. Jinak se před pocínováním čistí kyselinou solnou, nebo míchanou solnou s dusičnou a pak hned umýt, osušit a cínovat.
To pokovují v lázni cínu, ne galvanicky?
Jo v Praze blaze.
Ja musím byť spokojný s tým čo som zohnal je na Slovensku aj prevádzka kde to predtým preženú cez ultrazvukovú čističku čož je idealne. Cinovňa u nás v Trenčíne pokiaľ nechceš pocínovať niekoľko ton tak Ti povedia že oni nemajú čistý potravinársky cín.
A v Prahe by som nechcel bývať minul by som veľa peňazi.
Za staré foťaky v Škodafoto.
