Stabilizace proudu
ms2020
Založen: May 03, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 13:59    Předmět: Stabilizace proudu Citovat
Potřeboval bych poradit se zapojením potřebuji v autě regulovat jen proud od cca 5-30A co by jste mě poradily? děkuji za jakoukoliv radu Rolling Eyes
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 14:07    Předmět: Citovat
No co by ti poradily, ty ženy to nevím, ale my všichni bychom ti poradili, abys dal více informací. K čemu to má sloužit, z čeho to bude napájeno...? Pokud to má sloužit pro regulaci dobíjecího proudu, tak se podívej po zapojení regulátorů k alternátorům, nebo použij hotový ND.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Poradili by ti aj tie ženy...určite na Slovensku, aj keď neviem či tu také sa vyskytujú...
ms2020
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 6:04    Předmět: Citovat
Bude to sloužit na regulaci elektrolízi tzn. výroba vodíku v autě tzn. jednoduchý destilák je tam katoda a anoda které jsou napájené z auta ale potřebuji regulovat proud díky tomu je ovlivněna účinnost výroby vodíku. Vím že by to aj ženy byly schopny zapojit ale žádnou takovou zatím neznám hahahahaha díky za pomoc marek
Eleman
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 6:46    Předmět: Citovat
Další sebevrah. Sorry, ale v tomto ti nepomohu. Už se to tady tuším řešilo, hledej.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 6:51    Předmět: Citovat
ms2020 napsal(a):
Bude to sloužit na regulaci elektrolízi .... hahahahaha
Hahaha, není to nebezpečné v autě něco olizovat? Rolling Eyes
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 7:02    Předmět: Citovat
To bude bomba!
Ale vážně: Tahle technologie ještě není tak úplně zvládnutá, a experimentovat by s ní měli jen ti, kdo mají hluboké znalosti a zkušenosti s elektrochemií a vodíkem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ms2020
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 7:17    Předmět: Citovat
Normálně to chodí už to mám vyzkoušené "bomba žádná není" pokud to ihned spálíš tak není se čeho strachovat ale pokud bys dělal zásobu tak to jo to je něco jiné ale pokud to ihned spálíš tak to funguje dobře a to je můj případ
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 9:29    Předmět: Citovat
Už se to tu skutečně řešilo, a ne jednou.
Samozřejmě, když napíšeš do vyhledávacího okénka v Hledat na fóru výraz "elektrolíza", najde ti to nanejvýš něco o lízání kontaktů plochých baterek.
Slova "elektrolýza" nebo "vodík" musíš napsat správně, jinak ti to nic nenajde.
Až se tím pročteš, zjistíš, že na tvoje otázky už tu odpovědi jsou.
ms2020
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 13:24    Předmět: Citovat
já si myslím že je to jasné hledal jsem na foru hodně ale konkrétně jsem nic nenašel ale na internetu jo příklad pomocí pwm regulátor pomocí io 556
http://www.djpeak.cz/elektrotechnika/pwm_regulator/pwm_regulator.htm
je možné to použít tuto regulaci nebude problém s něčím? samozřejmě chápu že síla proudu je závislá na koncovém mosfetu nebo na spínaném tranzistoru ale mě hlavně šlo o to jestli je rozdíl ovládat elektromotor nebo "elektrolízu" nejsem si v tom úplně jistý abych si nenaběhnul díky za radu
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 13:47    Předmět: Citovat
ms2020 napsal(a):
A proč kecáš Question
Hill napsal(a):
Třeba ten "vodík":
Tady, tady a dalších 55 odkazů Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Atlan
Založen: May 10, 2004
Ten mosfet chrochta blahom pri tych 10k v gate, hlavne pri 30A, ked uz si si kupil vodikovac mal si si ktomu kupit aj regulator..... To nehovorim ze ty smelinary navysia cenu aspon o 200%. Origo je pwm regulator s 2 mosfet na vystupe.... Ono origo povodne to bolo na riadenie otacok motorceka ale psssss. Lebo potom by to nesetrilo palivo tak ze je to super zariadenie s frekvenciou ktora rozbija molekuly vody a tak dochadza zadarmo k vecsemu vyvoju. Plynu. Len treba vediet tu spravnu frekvenciu.... Ako stym olovom len treba vediet ako do toho buchnut a bude zlato.... Co uz kapitalizmus je taky... Furt sa najde spekulant a blbec co to zaplati.... Tak ze si najdi inu lepsiu schemu pwm regulatora a mi ti ju schvalime. Najvecsiu usporu budes mat ak tem 3kg kram vyhodis z auta.
ms2020
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 14:04    Předmět: Citovat
díky vy jste borci těch 55 je pravda že asi jsem nečetl všechny ale díky za pomoc mě spíš zajímá to vyrobit než koupit. možná frekvence má být správná ale když vodíkovač který mám funguje naplno když to připojím tak nebudu řešit frekvenci ale i tak díky za to co jsem se dozvěděl.
ty dva mosfety to je abych to pochopil kvůli tomu že jeden je jako předzesilovač k otevírání hlavního?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 16:47    Předmět: Citovat
A kde tam je nějaký regulátor (stabilizátor) proudu? Já vidím jen regulátor (střední hodnoty) napětí, ale asi jsem slepá.
Atlan
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 17:49    Předmět: Citovat
Zhladiska toho ze to nefunguje je to sum a fuk.... To pwm staci ide o to aby sa dalo regulovat mnozstvo vyvijaneho plynu...i ked neviem preco viacej plynu vecsia uspora....
