SDR přijímač, stavba
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 19:53    Předmět: Citovat
pavoucisit napsal(a):
Nebo stáhnou WRplus a nainstalovat balíček do něj. WRplus mi takovou chybu na rozdíl od HDSDR nedělal. WRplus se neinstaluje, jen se rozbalí z archívu a spustí
přesně tohle jsem udělal, ale je to stále stejné . . .
tu volbu USRP tam prostě nemám . . .
 Soubor:  chyba-USRP.png
 Velikost:  63.17 kB
 Staženo:  146 krát
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 20:18    Předmět: Citovat
To je fakt záhada. Teď jsem to nainstaloval znovu
konečný výsledek
 Soubor:  vysledek.jpg
 Velikost:  31.39 kB
 Staženo:  124 krát
změna názvu - pro jistotu
 Soubor:  zmena.jpg
 Velikost:  45.86 kB
 Staženo:  128 krát
instalace balíčku s výběrem cílové složky
 Soubor:  ulozeni.jpg
 Velikost:  54.75 kB
 Staženo:  137 krát
čerstvé WRplus
 Soubor:  noveWR.jpg
 Velikost:  35.14 kB
 Staženo:  137 krát
pavoucisit
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 20:33    Předmět: Citovat
Ještě k BorIP.exe - tento program slouží k streamování. Pro chod programu je vlastně zbytečný http://spench.net/drupal/book/export/html/117
tomasgn
Založen: May 11, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 11:01    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
"Load ExtIO DLL failed: Spuštění této aplikace se nezdařilo, protože konfigurace aplikace není správná. Tyto potíže lze pravděpodobně vyřešit opakovanou instalací aplikace."
I opakovaná istalace dapadá stále stejně !
Co dělám špatně ???
je potreba pri instalaci ExtIO_DLL zvolit i instalaci knihovny VC++.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 14:27    Předmět: Citovat
tomasgn napsal(a):
díky, zkusim a dám vědět, jak to dopadlo, ale asi až v neděli . . .
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 21:22    Předmět: Citovat
spin90 napsal(a):
Nazdar. Neskladal niekto toto: http://www.limasdr.bhlc.sk/ ? Vizera to fajn, len nevime dke by som objdnal stavebnicu.
Aků rečů je toto napísané? Cry . Aspoň si to po sobě příště přečti.
Wizard
Založen: Jul 15, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Ahoj, nechci zakládat nové téma. Chtěl bych se zeptat, jak si představit konverzi do základního pásma. Když si chci přečíst něco o SDR, tak se všude setkávám s větou konvertor do základního pásma. Jak si to mám prosím představit a jak tato konverze v kvadraturním detektoru vzniká?
díky
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Vždyť jsi ho založil před týdem, tak radši pokračuj tam.
frenkhill
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: so září 01 2012, 20:38    Předmět: Citovat
Ahoj, povedlo se vám někonu rozběhat BorIP ?
Klient se mi sice pripojí na BorIP server,probíhají příkazy ale do HDSDR neleze žádný stream.
setkali jste se s takovým problémem, používáte SDR po síti ?
Díky za rady.
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2013, 20:37    Předmět: Citovat
zajímavý článek . . .
http://www.sdr-j.tk/index.html
honzatesil
Založen: Jun 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 8:33    Předmět: Citovat
Já mám dobrou zkušenost s tímhle modulkem:
http://pandatron.cz/?2709&sdr_prijimac_-_psdr-1
Ještě jsem si k němu koupil krabičku v GM a když jsem třeba někde mimo domov, tak i na kus drátu chytá velmi dobře.
Ještě uvažuju, že si k němu od stejný firmy koupím generátor do 45 MHz.
pavoucisit
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 19:36    Předmět: Citovat
Já uvažuji o http://www.ebay.com/itm/Ham-It-Up-v1-0-RF-Upconverter-For-SDR-Funcube-RTLSDR-MF-HF-Converter-E4000-/150916970582 ve spojení s červeným SDR. Nebo kdo chce bastlit s NE612 http://blog.kf7lze.net/tag/up-converter/
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Používám delší dobu SDR přijímač s tunerem R820T. Chtěl bych taky postavit UPconverter, pokud jsem dobře pochopil z diskuzí, tak mě umožní příjem mimo jiné i na KV, a to by se mi velmi hodilo.
Jaký Pavoucisit stavěl? Máte někdo nějaký odzkoušený, že funguje dobře?
Nejraději bych návrh v klasickém provedení (tedy ne SMD). Velmi bych ocenil abych mohl přijímat ,,dolní část pásma". Tedy čím níž tím lépe. Některé snad umí od 1Mhz, jiné od 1.5Mhz... Kdyby uměly i DV tak bych nepohrdnul, podmínka to ale není...
Našel jsem tyto ,,hotové" návrhy vč. DPS, které by byly možná pro mě reálné, ale nevím, který z nich je nejlepší a který propadák...
http://hamradio-builder.hamhacker.org/HFUpConverter
http://www.kf7lze.net/files/ta7358_-_hf-to-vhf-upconverter.pdf
http://www.george-smart.co.uk/wiki/FunCube_Upconverter
http://makearadio.com/visitors/images5/g0cwa-sdr3.pdf
Pak bych se zeptal, jaký je rozdíl mezi tzv. Direct sampling mode... Viz http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-direct-sampling-mode/
Klidně jsem ochotný ho koupit již hotový, ale aby za něco stál, a nechci kupovat ze zahraničí...
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Jirko, zase vymějšlíš ?
mrkni sem:
Mods Dongle RTL2832 ricezione HF 0-30 Mhz Direct Sampling
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2013, 22:19    Předmět: Citovat
Nevím, co podle tebe zase vymejšlím.
Ale já v té klíčence nechci letovat. Je to malé a nevidím na SMD. Akorát to ,,dojebu"...
Když budu bastlit ,,mimo" tak nic nepokazím. Takhle by se mohlo stát že budu mít o jednu USB klíčenku méně. Kdysi sem preventivně objednal dvě Smile, ale z pájení SMD vím, že šance že se mi to povede je mizivá.
Je to dobrý, ale prostě ne pro mě, musel bych to svěřit někomu, kdo mi to udělá...
Ten konvertor by to prosím tě nevyřešil?
Strana 3 z 5
