TV Philips 25PT4503/58, chassis MD1.2EAA, vertikální čára
jacktor
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 6:34    Předmět: TV Philips 25PT4503/58, chassis MD1.2EAA, vertikální čára Citovat
Zdravím, mám problém s touhle krabicí. Když jí zapnu, tak mi obrazovka buď vůbec nenaskočí, nebo se uprostřed objeví vertikální čára a nic víc. Stavová dioda normálně reaguje, stby-červená, on-zelená. Neměl by někdo nějakej nápad než do toho začnu šťourat? Díky.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 6:55    Předmět: Citovat
jacktor napsal(a):
Horizontální vychylování.
Viz.: eserviceinfo.com.
Rozhovoř se, prosím, o tom, v jaké přesně oblasti elektriky děláš, a jaké máš zkušenosti s televizory nebo alespoň něčím srovnatelným.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jacktor
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 7:23    Předmět: Citovat
Jsem elektrikář, silnoproud, ale tak nějak se hrabu ve všem. Bohužel moje vybavení je akorát multimetr, zk. zdroj a nasliněnej prst Smile. Zkušenosti spíš s výkonovou elektronikou. TV už jsem nějaký "otevřený" měl, ale spíš starších ročníků. Horizontální vychylování mě napadlo, ale proč někdy žhaví a někdy ne... Confused Schémátko jsem si sice stáhnul, ale je to spíš nečitelný. Zkrátka, kdyby někdo věděl na tomle chassis kam se nejspíš podívat, abych "neobjevoval objevený".
EDIT: Tak z čáry už je jenom bod uprostřed obrazovky.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 10:36    Předmět: Citovat
To znamená, že už skončil i vertikál. Kým je uprostred ten bod, VN funguje a i žhavenie. Ale radšej to netrénuj, lebo ten bod tam zostane trvalo (vypáliš ho do tienidla).Pozorne skontroluj spájkovanie a poopravuj studenáky. Potom si nájdi schému, zorientuj sa v nej a choď po jednotlivých vetvách. Alebo to daj radšej niekomu zdatnejšiemu.
jacktor
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 12:23    Předmět: Citovat
Tak a s konektoru vychylovacích cívek u obrazovky se zakouřilo - studeňák, tak jsem to opravil a teď zas je čára horizontálně, takže jakoby šel vertikál a nejde horizontál... Question Question No nic připadá mi to jako bych se honil za vlastnim ohonem Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 12:47    Předmět: Citovat
jacktor napsal(a):
...teď zas je čára horizontálně, takže jakoby šel vertikál a nejde horizontál...
Omyl - nejde vertikál. Ujasni si pojmy. Wink
Habesan
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 12:55    Předmět: Citovat
Ach jo. A to jsem si dal tolik záležet, abych to sám v první odpovědi nepopletl.
Vodorovné vychylování vychyluje paprsek vodorovně, když selže, uvidíš pouze svislici.
Svislé vychylování vychyluje paprsek (mnohem pomaleji) svisle.
jacktor
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 14:12    Předmět: Citovat
Jo byl jsem včera trochu ve fofru a stresu, trošku jsem to pomotal Smile... Ale asi se na to vyprdnu, nemam na takovýhle laborování čas.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 17:27    Předmět: Citovat
Nefunkční vertikál zase není taková tragedie. Začni měřením napětí na elytech a na IO. Pak vem osciloskop a skoukni impulzy.
