pic 16F84A
rico
Založen: Jun 19, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 20:12    Předmět: pic 16F84A Citovat
Zdravim mám problém s naprogramovánim picky, postavil jsem si programátor JDM co je na sránkách www.belza.cz. pokud chci programovat tak se ukáže okno verifi failed at data address 0000h. poraďte prosim kde je problém a jak ho řešit. dik
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 21:11    Předmět: Citovat
Ta PICka je nová alebo už bola používana ??? Nemá ochranu proti zápisu ? Ten programátor je nový alebo závada sa objavila až teraz ? S tímto programatorom síce skúsenosti nemám ale 16F84 používam. Ak je ten programátor napájaný priamo s PC skontroluj si či PC dáva potrebné programovacie napätie. Alebo máš chybu v zapojení !
Very Happy Very Happy Very Happy
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 23:43    Předmět: Citovat
Tu chybu vyhodilo,lebo program nemôže prečitať data z procesoru.
Ak si zaškrtol poistku proti prečitaniu tak je to v poriadku a data neidu prečitať.
2 možnosť je zle nastaveny napr com port a pod/zle nastaveny ic prog/
3 možnosť, vadny PIC
Inak JDM je 100% funkčny,použivam ho už par rokov a zatial nemam problem. Wink
Ale najskôr bude chyba v programatore,alebo zle zapojeny komunikačný kabel.
nop
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 9:33    Předmět: RE Citovat
Taky mi to blblo když jsem nainstaloval Win XP otevřel si port ale nechal zaplou vyrovnávací paměť na seriovém portu tu je potřeba stáhnout na nulu
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 0:27    Předmět: Re: RE Citovat
nop napsal(a):
Dobrá rada, taky to zkusím, protože právě se s tím peru ve WinXP SP2. Mám JDM a zkoušel jsem ze zoufalství i jiné prgramy, než je IC-Prog, a nic. Tohle by mě nenapadlo. A Přitom ve Win98 mi to programuje jak z praku.
