blikajúce LED žiarovky
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 10:59    Předmět: blikajúce LED žiarovky Citovat
Ahoj,
moja známa vymenila v lustri klasicke ziarovky za LEDky a tie teraz aj ked je svetlo vypnute pravidelne blikaju. Predpokladam ze sa tam cez indukovane prudy nabijaju kondy. Ja som to este nevidel, lebo byva odo dalej, to mi len teraz volala ze nech jej s tym nieco poradim. Tak sa chcem spytat ci mate s tym nejake skusenosti, ako by sa tomu dalo zabranit, mna napadlo dat tam nejaky velky odpor rovno na svorku v svietidle.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Jo, už se to tu řešilo. Ještě by bylo dobré nechat zkontrolovat, že to není nic horšího (třeba svod ve vlhké zdi), ale indukce je nejpravděpodobnější.
Dává se žárovička cca 5W/230V.
(Nemusí mít platnou revizi.)
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 22:44    Předmět: Citovat
tohle dělá i uplně nová instalace. pomohl odpurek 100k/5W, který mi ležel na stole. natvrdo jsem ho píchl do čokolády svítidla. ale pozor. protože to je pak nebezpečné kvuli tomu že vývody jsou volně přístupné.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 11:23    Předmět: Citovat
Podobný problém mám s úsporkami. Od lustra k vypínaču kábel cez pol izby a indukcia to zariadi. Súhlasím s tým odporom. Len neviem, aký zvoliť. 100k nie je priveľa?
Habesan
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 11:31    Předmět: Citovat
V tomhle případě se indukcí nedokáže přenášet významný proud.
Změř si napětí naprázdno a s tím odpůrkem, předpokládám že to bude cca 30V/0,3V.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 11:36    Předmět: Citovat
Dáva sa tam kondík cca 100n a je to bez strát. V minulosti bol súčasťou úsporiek a led žiaroviek, teraz sa vynecháva.
milan222
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 22:37    Předmět: Citovat
no ten stokilovej byl po ruce... určitě by šel čtvrtwattovej 270k. na stokilovým bude pul wattu. kondík jsem nezkoušel.
kassquit
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 8:56    Předmět: Citovat
dal som tam ten 100k odpor, kupil som 2W tak to snad je s dostatocnou rezervou a nebude sa to nejak vyznamne zahrievat. Blikanie prestalo. Ale od vyrobcu je to prasaren ze robia taketo ziarovky ktore robia takyto bordel, toto boli dost silne ledky a tie zablesky boli neprijemne uz cez den, neviem si to predstavit vecer. Na to, kolko take ziarovky teraz stoja, ked si to laik kupi domov, zacne mu to blikat a nepozna niekoho kto mu tam ten odpor da v ramci kamaratstva zadarmo, ale zavola si instalatera ktory si zauctuje prijazd+hodinu prace, tak to je naozaj uspora hodna novej led technologie:-(
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 9:07    Předmět: Citovat
Habesan, indukcí se sbírá, kondenzátor se nabíjí, až dojde ke startu, čím dojde k vybití kondu a tak dokola. Proto to bliká.
kassquit, prečo si to neskúsil s tým 100nF zvitkom? Myslím, že by stačil i slabší, ale napäťovo dostatočne dimenzovaný (630V). Vznikol by kapacitný delič (druhá kapacita je tvorená kabelážou) a mal by si to úspornejšie a studené.
kassquit
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Riesil som to skor nez tu prisla debata na ten kond...
Habesan
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 11:15    Předmět: Citovat
Jo, vím že se to nejdřím nasbírá v zásobním kondenzátoru a teprve pak to blikne.
Reagoval jsem na to, jestli 100k není priveľa. Není, protože vazební kapacita toho kabelu je tak malá, že i do drátové propojky by tekl tak malý proud, že ho lze zanedbat a úbytek napětí na 100k rezistoru bude také zanedbatelný. V zapnutém stavu je tam ovšem plné síťové napětí, takže propojka by nebyla to pravé ořechové.
Kondík je vhodnější což uznávám, ale neuvědomil jsem si to.
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 15:42    Předmět: Citovat
Velky odpor sa aspon neprerazi, na rozdiel od kondika.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Ja som na tie úsporky jaksi zabudol (sú v izbe u sestry) a ten jav zmizol sám, už neblikajú. Ako je to možné?
milan222
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 20:32    Předmět: Citovat
opotřebenáí součástek teplem... kondík se přehřeje a má svod. následně usporka vodejde
Duvsan
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 5:49    Předmět: Citovat
Obě dvě (luster je talířovej)? A jedna z nich je nová.
