Zdravím všechny, potřeboval bych prosím poradit se záležitostí týkající se přerušeného vodiče k obrazovce. Televize po zapnutí hlavním vypínačem normálně reaguje, lze se pohybovat v menu.. polovina obrazovky v pořádku, druhá polovina má několik pruhů, viz foto.
Chtěl jsem se Vás zeptat, zda je možné páskový vodič někde sehnat a vyměnit, či je po této poruše panel na vyhození?
O televizi není známa celá historie, čili není vyloučen něčí zásah..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 04 2012, 11:58 Předmět:
Není (kdyby byl, bylo by to: MN865061NNE1 619K4DM2), pásek s datadriverem je součástí panelu a montážní postup panelu nikdo nikdo neviděl. Možná někde existují nějací nadšenci, co by se ho pokusili vyměnit, ale opět jsem nikdy neslyšel, že by někdo uspěl.
Podle toho, že čtvrtina obrazu je bílá, tipuji závadu ještě na C1-PCB. Jinak by odpojení jednoho datadriveru mělo znamenat výpadek obrazu pouze na jeho osmině panelu, nikoliv na sousedních.
Panel ti zřejmě zůstane jako testovací. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Před chvílí jsem udělal tu věc, že jsem odpojil CELÝ natržený páskový vodič (pásek je natržen zhruba tak do půlky). Obraz se vylepšil, zrní cca 7/8 obrazu, osmina u strany (nad vytaženým páskem) je bílá. To by tedy možná znamenalo, že C1-PCB by mohl být v pořádku, že?
Otestuji obraz reálným zdrojem obrazu, zda je 7/8 obrazu 100% v pořádku..
DOPLŇUJI INFORMACI: pásek má označení MN865061NNE1 619K4DM2 ..
Další EDIT:Zbytek obrazovky , tedy 7/8 plochy je naprosto v pořádku.
natržený pásek je nesmysl slepovat či pájet, je to roztrženo tak dementně a zrouna v ohybu.. jedině nahradit celek i včetně driveru, který je přímo na pásku.. Nevíte, zda jde vůbec pásek z panelu vypreparovat? Vypadá to, že je pásek k panelu dost fest přidělaný.. V servisním manuálu jsem o tom nic nenašel..
Jasně, že četl.. Pochopil jsem ho tak, že: se pásek jako samostatný díl nevede, ale v případě označení MN865061NNE1 619K4DM2 by se o samostatný díl jednalo.. U mě se jedná právě o přesně stejný typ.Takhle jsem to pochopil já.. Na začátku vodiče je jakýsi řadič s chladičem, myslel jsem si, že se právě jedná o datadriver..
Na googlu jsem díl pod označením MN865061NNE1 našel, čili jsem se domníval, že by to mohlo jít nějako nahradit..
Bohužel k ASWu přístup nemám. Mohli byste mi prosím zjistit reálnou cenovku, pokud jsou tedy ještě vůbec někde na skladě? (popřípadě kde jsou pásky sehnatelné mimo ASWO? )
Zaslal: po květen 07 2012, 9:07 Předmět:
Ten C1 bude s největší pravděpodobností dobrý, ještě by mohl mít závadu kolem toho (nyní nezapojeného) konektoru, ale to se dá dokázat až se zcela zdravým panelem.
Název datadriver se vztahuje na celou sestavu s chladičem, čipem a páskovými vodiči. Opsat číslíčka z obrázku dokážu taky. Mám pocit, že mnoho těch náhradních dílů jsou prostě utrhané z vadných panelů. Je to tam přilepeno elektrovodivým lepidlem (s obsahem stříbra) a zajištěno několikamilimetrovou vrstvou lepidla které na první pohled vypadá jako čirý epoxid, ale je pružnější.
Hlavní důvod, proč nevím o tom, že by se někdy podařilo takovou výměnu provést je ten, že jsem nikdy nepracoval ve firmě, kde by se něco takového provádělo. Za 40,04€ bych se raději pokusil sehnat zdravý použitý panel.
Teď by se ta telka dala použít ke sledování 4:3, jen je na to malá. Mám doma v tomhle rozměru širokouhlé CRT a ten obraz je prostě malý. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Volal jsem do Ame a díl s označením MN865061NNE1 je k dispozici. Problém je ale v tom, že v ame ho vedou jako IC (integrated circuit) a nedokážou stoprocentně určit, zda se jedná jen o řadič, který je nalepen na páskovém vodiči pod chladičem, či o celý páskový vodič. (logičtější by mě přišlo, že se jedná o celý páskový vodič).. Takže jim pošlu asi fotku, kterou oni pošlou dodavateli..
V servisním manuálu k dané TV vedou páskový vodič jen jako "Panel data driver" či jako "S.B.".. v celém SM není o označení MN865061NNE1 sebemenší zmíňka..
Starý páskový vodič jsem celkem jednoduše vypreparoval a vyčistil kontakty na panelu plasmy.. další problém vidím ve vodivém spojení panelu a páskovým vodičem (pokud ho seženu). Dá se sehnat někde to elektrovodivé lepidlo?? Jak se s tím pracuje? nevyzkratuje mi to po nanesení i ostatní piny?
Zaslal: po květen 07 2012, 15:44 Předmět:
Je to samolepka.
Samozřejmě ho nesmíš přilepit nakřivo, a proto bych to raději svěřil firmě, která to umí. Myslím, že odstranit ten starý vlastnoručně nebyl nejlepší nápad.
Samotný čip je několikamilimetrový křemíkový obdélníček, který je jakousi sofistikovanou technologií (bondování?) připevněn na "ohebný plošný spoj", který tvoří ten páskový vodič a dutina v hliníkovém chladiči je vyplněna bílou teplovodivou pastou. O tom se nyní můžeš sám přesvědčit... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
