Obnova dat z USB Flash
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 9:26    Předmět: Obnova dat z USB Flash Citovat
Mám dost velký problém. Na USB flešce Verbatim Store_n_go 4GB jsem měl uloženo několik velmi důležitých souborů které jsem si bohužel nestačil zálohovat (pravda nedělám to moc často). Dnes jsem strčil flešku do počítače a zobrazila se informace že jednotka není naformátovaná. Evil or Very Mad
Programy pro obnovu dat (Pandora recovery, Get data back, Recuva) píšou že zařízení není připraveno. Ve správci disků je USB jednotka zobrazená, ale prý v ní není médium ( Laughing vtipné že) a velikost paměti je 0MB. Mám taky pocit že se zahřívá o něco míň než dřív, tak si schovávám zhruba 0,1% naděje že odešel jen nějaký stabík v napájení...
Máte s tím někdo zkušenosti? Ta data jsou pro mě opravdu hodně důležitá, ale pomalu se připravuju na nejhorší. Podařilo se už někomu takhle zachránit data? Kdybych aspoň veděl jak se do té flešky dostat aniž bych ji totálně zdevastoval Vozeďbouch
Díky za každý pokus o zvýšení mé naděje Smile
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 10:47    Předmět: Citovat
Ja som sa s tymto streto asi 3 krat. Preto si to casto zalohujem, lebo sa to jednoducho moze stat. Nikto mi data nezachranil, proste som o ne prisiel aj ked boli pre mna velmi dolezite.
Potom po naformatovani jednotky cez patricnu utilitu opat nejaky cas fungovala. Po case opat ten isty problem.
Odvtedy ked sa mi to stane, kluc mechanicky znehodnotim a putuje do kosa...
jef111
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 11:50    Předmět: Citovat
To jsi mě teda vůbec nepotěšil. Takovéto "zapomínací" jsem už měl i klasické HDD nebo paměťové karty. Obvykle ale jde zpětně data aspoň z části zachránit nějakým tím chytrým prográmkem...
Ale tohle s mou fleškou mě fakt dostalo Evil or Very Mad
www.sigmaphon.cz
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 12:04    Předmět: Citovat
Obnova dat z flešky odbornou firmou nestojí takový ranec, pokud ta data jsou cenná.
jef111
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 12:19    Předmět: Citovat
Můžeš dát nějaký dobrý tip?
Vzpomínám si, že v jedné firmě kde jsem jako student chodil na brigádu odešel disk s kompletním účetnictvím firmy. Poslali jsme ten disk tehdy na záchranu dat a to stálo přes 10 tisíc, přesně už nevím. Je to už pravda nějakých 8 let minimálně. Takže jsem nad touto cestou ani neuvažoval...
www.sigmaphon.cz
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 12:23    Předmět: Citovat
elsin.cz
Pokud se tím opravdu chceš zabývat a riskovat definitivní zničení těch dat, natrénuj si to napřed na dalších kusech stejného typu.
A počítej i s takovou akcí jako je stavba čtečky na samotný NandFlashEEPROM.
V jakém formátu jsou ta data? JPEG, RAR, TXT ???
Obnovu ti může komplikovat i mechanismus pro rovnoměrné opotřebení buněk.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jef111
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Dík za odkaz, prozkoumám to.
Data jsou v různých formátech, nejvíc sestavy a výkresy pro 3D CAD (Solidworks).
Spíš než čtečku paměti bych viděl jako schůdnější cestu koupit druhou stejnou flešku a přepájet paměťový čip. To by snad mohlo jít. Nebo je nějaká softwarová vazba té eepromky na další obvody ve flešce?
Ale stejně to bude nejspíš tou samotnou eepromkou, snad se mýlím.
www.sigmaphon.cz
Habesan
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 12:51    Předmět: Citovat
Údajně mají ty obvody pro komunikaci po USB ve zvyku zapisovat si do paměťového čipu nějaké další údaje potřebné k činnosti celku. Závada může spočívat v tom, že právě tyhle údaje jsou poškozeny.
Vyměnit paměťový čip mezi dvěma zařízeními a doufat, že ta data tam zůstanou, je jedna z věcí, které bys měl raději vyzkoušet na těch porovnávacích kusech. Může se stát, že ten řídící obvod se tu paměť okamžitě pokusí vymazat...
Co se týče toho skutečně důležitého čipu, pracoval bych až s jeho identickou kopií, ne s originálem.
Se Solidworksem jsem nikdy nedělal a netuším v jakém formátu ukládá svá data, ale nepředpokládám, že by byl "člověkem čitelný".
jef111
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 13:15    Předmět: Citovat
Určitě si to nejdřív zkusím "nanečisto", ale při mém časovém vytížení to bude běh na dlouhou trať. Nehledě k tomu, že data potřebuju co nejdřív, stojí mi na tom projekt.
Člověkem čitelné ty soubory rozhodně nebudou, s tím má někdy problém i samotný solidworks, pokud je soubor vytvořený v jiné verzi solidu...
Pomalu se smiřuju s tím, že budu muset všechno nakreslit znovu. Ono to půjde o něco rychleji když všechno mám ještě jakš takš v hlavě. Možná to zabere míň času než pokusy o přečtení paměti, zvlášť když jsou šance tak malé.
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 13:19    Předmět: Citovat
Stejný případ jsem řešil minulý týden. S úspěchem lze použít program TESTDISK a některé další. Pokud chceš zachránit i adresářovou strukturu, lze použít jinou utilitu, na jejíž jméno si teď nevzpomínám, ale její 20-ti denní verzi lze stáhnout na slunecnice.cz Wink
p.s. Až příjdu domů, doplním jméno programu. Wink
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 13:30    Předmět: Citovat
Taky bych vyzkousel boot z nejakeho linuxoveho CD, uz jsem zazil, ze mimo formatu widle nic jineho nenabizely a linux ani nepip a kopiroval
jef111
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 13:39    Předmět: Citovat
Díky za tipy, tak se mi to líbí Smile
Vyzkouším a dám vědět.
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 14:14    Předmět: Citovat
Doplňuji jméno záchranného programu: GetData Recover My Files
Zachrání soubory i jejich adresářovou strukturu. Použil jsem pro USB 8GB klíčenku. Wink
jef111
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 14:47    Předmět: Citovat
Tak oba programy vyzkoušeny, bohužel bez úspěchu. Oba odmítly hledat data s tím že disk je nečitelný, stejně jako všechny ostatní co jsem zkusil. Sad
Myslím že softwarově jsem skončil, musím na to jít přes hárdvér...
Jinak ten Testdisk je program přesně podle mého gusta - bez barevných nepřehledných nesmyslů, bez otravné instalace... Smile
www.sigmaphon.cz
kejki
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 16:58    Předmět: Citovat
Tak pokud je člověk schopen vstřebat návod, je Testdisk jednou z nejmocnějších zbraní. Pak už jsou jen krimi verze.
Firmu nevím, ale na živě někdo psal o 500,- a kriminálka vyšetřovala pro podvod snad jen Dataracovery, ostatní firmy fungují normálně.
Strana 1 z 4
