Zoxidované piny na patici elektronky
cipsnaj
Založen: Jun 22, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 18:26    Předmět: Zoxidované piny na patici elektronky Citovat
Zdravim, dostalo se mi do ruky několik těchto patic. Bohužel maji zoxidované piny. Asi vlhkem. Existuje nějaký přípravek, do kterého bych mohl tyto patice hodit vcelku a očistit piny bez toho, abych je po jednom vyndával a čistil? Oxidace je zelené barvy.
**KOUPÍM LAMPY TESLA RD27AS A USMERNOVACKY TELEFUNKEN**
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Neriskoval bych to.
Nejjednodušší je to vyčistit bez rozborky mechanicky, rotující gumový váleček, planžeta s velmi jemným smirkem, kousek jemné kovové vlny nebo skleněná tužka.
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 5:29    Předmět: Citovat
V takovémto stavu jsem snad tento typ ještě neviděl . Spíše bych se bál nějak vysokého lesku , který neukazuje na dřívější poctivé stříbření , ale nedefinovaný lesklý povrch , který při styku s dalším takto opatřeným povrchem klidně nevede . Gumu bych bral , použití jakýchkoli brusných "kamenných" materiálů se vzhledem k uvolňovaným nevodivým částicím zapovídá . Pokud míníš patice používat a ne skladovat , tak bych se vzhledem ke stálým vyšším teplotám a suchu pokračující koroze nebál .
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 12:27    Předmět: Citovat
prubni CONTACTCLEAN. najdes gm nebo ges. me se osvedcuje. mechanicky cistit az bude nejhur, znicis povrch, udelas ryhy a pujde to do kytek zas.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 13:59    Předmět: Citovat
Pro šetrné mechanické čištění zčernalých postříbřených kontaktů, zvláště relé, ale asi by to šlo použít i tady, se dříve doporučoval cigaretový popel. Na vlhké pláténko se popel oboustranně nanese a pláténko se pak protahuje mezi sevřenými kontakty.
