OVP CTV25MM40, velkost Ug2
severo
Založen: Jan 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 18:21    Předmět: OVP CTV25MM40, velkost Ug2 Citovat
ake velke by malo byt ug2 pre obrazovku A59panasonic v tvp ctv25mm40
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 19:48    Předmět: Citovat
A to očekáváš, že ti někdo napíše: "nastav tam třeba 390V" Question
Obecně - rozsah nastavení trimru SCREEN bývá cca 200÷800V. Velikost Ug2 bude různá, třeba i u stejného modelu telky - bude odvislá nejen od konkretního typu (ale i kusu) obrazovky, jejího stupně opotřebení, ...
Takže neočekávej, že ti někdo odpoví, tak jak píšu výše.
Postupů, jak nastavit Ug2, se za léta výroby tvp vyvinulo mnoho - od právě pohasínající, uměle vyvolané horizontální linky (vypnutím vert. rozkladu), přes nastavování pomocí osciloskopu, až po nastavování v S.M., pomocí OSD "šipek" (up, down) a symbolu OK, .... - vesměs bývá popsáno v servismanuálu Rolling Eyes
Nwm, jak to bude přesně u tohoto modelu telky, ale u novějších (a zřejmě i u této) se Ug2 nastavuje v S.M. - a je na to specifický postup, který je buďto v sm popsaný, anebo vyplývá z popisu v S.M.: položka Ug2 Wink
sm = servismanuál, S.M. = servisní mód
Honza - kokúň
__________________________
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Velkost Ug2 sa neudava. Zalezi to od vlastnosti danej obrazovky. Musis to proste vediet na zaklade skusenosti, ake hodnotu toho napatia mas nastavit pri zasahu v TV. Takze v tomto pripade je indikatorom spravnosti napatia obrazovka daneho TV.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 7:43    Předmět: Citovat
Núdzovka - Ak je všetko v poriadku, zvýš Ug aby sa objavili spätné behy, potom pomaly uberaj kým nezmiznú.
(po nastavení podľa SM je trimer Ug2 zhruba v tej istej polohe, často presne v tej istej, čím ale nepodceňuj nastavenie Ug podľa SM)
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 8:55    Předmět: Citovat
Keď je obrazovka ešte v kondícii, týmto ju nepotešíš. Ja si ju predstavujem ako elektrónku so svojou charakteristikou a týmto napätím jej vlastne nastavujem prac. bod. Keď idem príliš nízko, obrazovka potmavne a v istej úrovni zhasne. Pomaly pridávam, kým naskočí (má to hysterézu), postupujem po úroveň sp. behov a zhruba v strede medzi týmito extrémami, vlastne bližšie k hornému koncu, je správna poloha. Ale prednostne sledujem zrno (šum bez signálu) a nastavujem na najvyšší kontrast. Nie je to optimálny postup, ale doma na kolene čo podnikneš?
Tesne pod úroveň sp. behov nastavujem unavené obrazovky na dožitie.
Teda nie že by ich bolo nejak hromada, len pár kúskov. No vyhral som sa s tým.
kokun
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 9:37    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Hoši - a uvědomujete si, že tohleto u nových tvp vůbec neplatí?
A že nesprávným nastavením Ug2 taky můžete rapidně zkrátit životnost té obrazárny? Shocked
EDIT:
severo napsal(a):
Tvůj model tvp je v sm č. 7.1 a k němu byl vydán tento dodatek: Doplnok k servisnej informácii 7.1 Exclamation
Jeho součástí je (mj.) i tento text:
Prijímače rady TDA9364, 9366
7. Zmena spôsobu nastavenia napätia Ug2 split trafa pre potreby obrazovky
Spôsob nastavenia napätia Ug2 split trafa pre obrazovku sa zmenil nasledujúcim spôsobom. :
Prepnúť FTVP do AV módu ( bez signálu ). V servisnom menu prepnúť položku Nastavenie Ug2 a potvrdiť OK.
Na obrazovke sa pri otáčaní potenciometra Screen na split trafe zobrazia dve vodorovné plochy s rozdielnou jasovou (jednosmernou) úrovňou. Pozn. Horná časť široká cca 5cm je určená k vizuálnemu nastaveniu. Pomocou potenciometra Ug2 (screen) na split transformátore nastaviť napätie Ug2 tak, aby vizuálne na obrazovke horná plocha bola zobrazená na hranici viditeľnosti. Následne opäť potvrdiť OK a vyskočiť zo servisného menu.
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Jen po mně ještě nechtěj vstup do S.M. - to už bych ti to mohl přijet rovnou nastavit Rolling Eyes
A potom to nastavujte podle zpětných běhů ... Cry
Honza - kokúň
passion
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 11:30    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Hoši - a uvědomujete si, že ...
Áno. Nenapísal som nič iné. - "Núdzovka......nepodceňuj nastavenie Ug podľa SM"
Lojza1
Založen: Nov 23, 2021
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2021, 4:24    Předmět: Citovat
Nevíte prosím někdo, jak nastavit Ug2 u Aleše Colora? V dostupné dokumentaci o tom není nic. Já jsem na odpovídající trimr P5 nesahal (na rozdíl od ostatních nastavovacích prvků obrazovky), snad je v původní poloze a nepozoruji nějaký funkční problém. Obrazovce jsem regeneroval některé skoro mrtvé katody a nyní je i černobílý obrázek po delším zahřívání velice dobrý. Spíš je mi jen nepříjemné, že o nastavení Ug2 skoro nic nevím. Proč je to tak choulostivá věc? Souvisí to s potřebným nasátím výživného elektronového svazku do oblasti průchozí dírky v elektrodě na straně jedné, chtěné, a s drenáží tohoto svazku elektrodou na straně druhé, nechtěné? Tedy při pohledu zvenčí ošemetnost vzdáleně podobná, jako u nastavení iontové pasti? Má to nějakou vzdálenou podobnost, jako s nastavením Ug2 třeba u pentody, pokud elektrony chceme přijímat spíš anodou? Dejme tomu, že bychom navrhovali nový TV a měli sami stanovit, jakým požadavkům by správné nastavení Ug2 mělo vyhovět. Požadovali bychom co nejvyšší resp. vyhovující strmost Ug1 při zároveň přiměřeně nízkém Ig2 ? Bylo by měřítkem správného nastavení Ug2 měření Ig2 ve vztahu k Ik? Je ta kritičnost nastavení Ug2 typická pro barevné obrazovky? Zjišťuji, že o tom nemůžu nikde najít informace. U černobílých a osciloskopických obrazovek jsem o kritickém nastavení Ug2 nikdy nečetl.
Není ono to celé jen o souladu nastavení Ug2 s modulačním rozsahem Ug1 resp. Uk u daného TV? Není ono to celé prostě jen tak, že pokud modulátor ovládá katodový proud spolehlivě, v potřebném rozsahu a s normální funkcí regulačních prvků, tak je Ug2 nastavené víceméně dobře ? Není při modulaci katodami nastavitelné Ug2 u barevných obrazovek srovnatelnou alternativou k nastavitelnému Ug1 u černobílých obrazovek ?
