Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3340 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 04 2012, 19:51 Předmět:
Jasne neco bazaroveho. Ted jsem nasel Dell D620 Dual Core 2x2.16, obecne byva Dell kvalitni monitor. Jen zatim jsem nenasel nic v Brne. A kupovat s Aukra se mi moc nechce. Nevim co prijde a v jakem stavu. Nebo mate nekdo lepsi napad? Prosim o radu. Co za procak by mel mit. Intel ci AMD. Jaky typ je idealni co do vykonu. Spotrebu moc neresim, mobilni moc nejsem. A k tomu grafika. Za ty penize asi integrovana. Vim ze za cca 4 000 si moc vybirat nemuzu. Co treba HP, Toshiba a dalsi.
Zaslal: so květen 05 2012, 12:33 Předmět:
Nekde jsem cetl ce procesory LV/ULV verze jsou nejake "polovicni" procesory. Sice usporne ale tim trpi i vykon procesoru. Coz ma i model HP Compaq 2510p, ten se mi nejak zalibil. Ma ctecku karet, 12.1 palcový displej. A myslim ze i GMA X3100 by mohla byt lepsi nez GMA 950. Ale v jedne recenzi se pise:
Pokud jde o aplikace využívající jedno jádro, tak tam je procesor o 25% pomalejší než Celeron-M 530 1,73 GHz. S plnohodnotnými Core 2 Duo radši ani nebudu porovnávat, ale proti vyšším modelům je výkon v podstatě poloviční.
Takze me po precteni recence, vcetne pomaleho HDD, nejak presla chut ho kupovat. Jak je to s polotucnymi procaky, to jsou s vykonem na tom tak spatne. A poznam je podle oznaceni- U2500?
Nasel jsem jeden kousek. MS6837D. S T2370
(1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB),Ram 2GB,150HDD,Wifi,Web kamera,DVD. Displej je vetsi nez jsem chtel, ale s tim se asi budu muset smirit. Okolo 12 palcu lcd a jeste do tech max 5500Kc, vypustim li ty kousky s Atomem. Ty maj tech -+12 palcu. To je fakt takova tragedie procak Atom. Vdyt na tom jedou i 7. Je fakt ze Win7 je dost dobry os i pro starsi, mene vykone stroje. Coz je do 7 nevidana vec.
Edit "
Treba LENOVO IDEAPAD S 100. N570 / 1GB / 320GB / 10.1" SD LED / Intel GMA 3150 / Bth. / Cam / 10/100eth. / 6cell
Taky dvoujadro.
Zaslal: út květen 08 2012, 15:43 Předmět:
Tak jsem si vyhlidl HP 2230s . S Intel Core2 Duo P7370 (2.00 GHz, 3 MB L2, 1066MHz FSB. Garfika Intel GMA X4500, 12.1 LCD. Co jsem o nem cetl, tak problemek je hlucnost vetraku. Pres den neva ale co vecer. To bude trosku orisek. Mate nekdo s timto strojem nejakou zkusenost. A pokud to klapne tak budu jen rad. To hledani, porovnavani, ted abych pro nej nemusel jet pres pul republiky, uz me prestava bavit. Kdyz na to mam trocha penez asi to jinak nejde nez hledat porovnavat a ziskat co nej notas.
Co se týká kvality, je jedno jakou značku zvolíš, součástky pod kapotou jsou stejně vždycky identické, všichni výrobci nakupují od stejných dodavatelů. Kvalita karoserie(plastů) se může lehce lišit, ale závratné rozdíly to nejsou. Samozřejmě netvrdím, že mezi notebooky nejsou rozdíly, samozřejmě jsou, ale z pohledu zákazníka nikterak zásadní. Např. notebooky od Aceru mají PCBčka jak z papíru, ale tento nedostatek zpozorujete až jako pracovník servisu, když se budete snažit na desce pájet součástky, nikoliv jako zákazník. PCB u FujitsuSiemens na tom není o moc lépe, ale jako běžný zákazník o tom nebudete vědět a je to v podstatě jedno, problém bude, až když na tom bude muset nekdo pájet... HP či Dell jsou na tom o chlup lépe, ale taky nic moc, šetří se prostě všude, prostě spotřební zboží.... Skutečně kvalitní PCB jsem vyděl u starých Asusů řady A7, bohužel na ně zase pájeli problémové chipsety nvidia.... Prostě si nevyberete.
Kdo si chce pořídit notebook, měl by ho chtít na práci, do školy, na cesty, prostě na kancelář, filmy, internet atd. Zásadně nedoporučuji notebook na hry, protože výkonná topící grafika, slabé chlazení, po čase zaschlá pasta a nános prachu, k tomu fyzická námaha při přenášení, to vše spolehlivě převeze Váš notebook přez řeku Styx do Hádova světa. Na hry je prostě desktop.
Ideální notebook má Intel procesor, Intel chipset a Intel integrovanou grafiku. Takový notes se nepřehřívá, je spolehlivý, dlouho vydrží na baterii. A je uplně jedno, jestli to je Acer, Dell, nebo cokoliv jiného, protože s nejvyšší pravděpodobností bude fungovat roky.
U dnešních notebooků bych viděl výhodu značky pouze v nadstandartním servisu a nadstanartní záruce, což nabízí např. Dell.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15633 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červen 12 2012, 5:59 Předmět:
Já osobně bych nasadil filtr na to, aby tam byl CPU a grafika od Intelu. Vše ostatní bych dal stranou jako nespolehlivé. Opravdu přesná konfigurace se dá najít potom u výrobce.
