Stabilizace proudu
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 19:21    Předmět: Citovat
Na výrobu tej vodíkovej zmesi spotrebuješ toľko energie, koľko získaš jej spálením, a to pri 100% účinnosti. Energiu ale vyrába spaľovací motor, ktorého účinnosť je 35 - 40% (možno trošku viac, nie však o moc), takže vo výsledku nutne prerobíš. Fyziku sa už pokúšalo obabrať hodne ľudí, ale neviem o nikom, komu by to vyšlo.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 20:06    Předmět: Citovat
To že to nefunguje vím. Jen mi není jasné jak autor protlačí vodou 30A při 12V. To bude muset mít poněkud obří plochu elektrod.
Internet - metla lidstva
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 20:36    Předmět: Citovat
ms2020 napsal(a):
Bude to sloužit na regulaci elektrolízi tzn. výroba vodíku v autě tzn. jednoduchý destilák je tam katoda a anoda které jsou napájené z auta...
"Jezdíme na bubliny!"
http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2012041501
ms2020
Založen: May 03, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 14:22    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
Tak nevím já moc na Fyziku nebyl ale počítat ještě umím a když to namontuji tak se zvedne výkon o 50% a spotřeba zůstane stejná tak nevím asi tu fyziku nechápu zkoušeno na 1000km tak nevím ale víte co mě tentokrát nezajímá účinnost ale mě zajímá když udělám pwm regulaci tzn. bude to fungovat? co znamená?
A kde tam je nějaký regulátor (stabilizátor) proudu? Já vidím jen regulátor (střední hodnoty) napětí, ale asi jsem slepá.
co to znamená stabilizace proudu?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 14:27    Předmět: Citovat
To se ptáš ty mě? Ty jsi chtěl stabilizaci proudu, pojmenoval jsi tak vlákno, tak snad víš, co jsi tím myslel. Very Happy
Já si pod tím představím obvod, který drží proud na požadované hodnotě.
ms2020
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 14:51    Předmět: Citovat
jasně já vím já právě v tom mám zmatek ani sám nevím co chci kdysi jsem si sestrojil stavebnici stabilizovaný zdroj a vím že se tam mohl nastavit napětí na požadovanou hodnotu a proud také. Tak právě jsem si myslel ale nebyl jistý jestli když sestavím pomocí 556 nějaký kmitočet a délku vlny a budu ním ovládat třeba mosfet IRF 1404 jestli mě to bude stabilizovat proud a trochu mě zmátla ta elektrolíza tak právě nevím jestli si to myslím správně? Díky za info.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 18:04    Předmět: Citovat
Stabilizátor proudu, který by vyhovoval tvému požadavku použití v autě, a regulace od 0-30A sestává z těchto souučástek: SG3526, několik BD140, několik BD139, několik IRFP250N, několik rychlých výkonových diod aby ten proud ustály případně další stádo mosfetů jako synchroní usměrňovač, tlumivka na kusu feriotového jádra EE s mezerou, feritové trafo EE schopné přenést 500W, VF lanko, integrovaný převodník proud/napětí případně bočník, několik operačních zesilovačů, ventilátor a další drobnosti. Pak to chce někoho kdo tomu rozumí a umí to navrhnout, vytvořit a kdo se nebude bát že ho zavřou až ti shoří auto případně něco dalšího.
Na tenhle úkol máš pramálo vědomostí pokud bys to chtěl dělat sám. Protože pokud bys vědomosti měl tak se neptáš.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 18:48    Předmět: Citovat
Ved predsa píše, že to má odskúšané na 1000km, tak teda načo potrebuje niečo vyrábať? Nech to skúša dalšie tisícky km a teší sa z 50% nárastu výkonu, jednoduché, nie? Načo nejaký zdroj prúdu Twisted Evil
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 21:04    Předmět: Citovat
To ano představuju si moji feldu jak má o 50% nárůst výkonu. To si dovedu představit jako rozumnější řešení výrobu plynu z odpadního tepla výfukových plynů, než tohleto. Ale mnohem lepší je to co má tušim už BMW že se odpadní teplo používá k výrobě elektřiny pomocí termočlánků na místo dost strátového alternátoru. Komu někdy spadl řemen tak ví jak to bez altíku jede jako z praku.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 21:25    Předmět: Citovat
Výkon P je síla krát rychlost. P=F*v. Jestli jedu stejnou trasu s výkonem o 50% vyšším, v extrému to znamená a) jet o 50% rychleji nebo b) mít zapotřebí o 50% větší sílu motoru. A to b) je možná správně! Poloviční stoupnutí výkonu hradí tu výrobu vodíku. Confused
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Myslim že vzhledem k aerodynamickým strátám to nebude potřeba 50% výkonu motoru navrch ale mnohem víc.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 1:14    Předmět: Citovat
OT
ms2020 napsal(a):
No to ale právě zajímá, protože čím je vyšší předaný mechanický výkon ve stejném čase se stejnou spotřebou primárního paliva, tím větší vychází účinnost.
To co by následovalo za text ohledně přeměny energie spalovacím motorem, alternátorem, vodíkovou pumou a znovu odzačátku, lze nalézt na kterémkoliv z milionu míst internetu.
zkratkou:
Ano, motor za použití vodíku jako paliva má vyšší účinnost, ale vzhledem ke značné energetické ztrátě při jeho "výrobě" výše popsaným a známým způsobem je to nula k nule, v garážopraxi spíše těžce do mínusu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 10:46    Předmět: Citovat
Niektorým ortodoxným (z takto postihnutej skupiny) ešte nedošlo, že je tu zákon zachovania energie.
Iným vychytralcom došlo ako na nich dobre zarobiť. Najmä na tých čo majú prázdno v hlavách.
ms2020
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 5:44    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
děkuji za odpověď konečně jsem se dozvěděl to co chci Very Happy
