Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4081 Bydliště: Zlín
Zaslal: so květen 05 2012, 8:04 Předmět: Problém s Windows - ovladač zobrazení
Mám Windows XP SP3 a AutoCAD 2010, počítač Dell D830. Problém je v tom, že když v Autocadu něco vybírám do obdélníku a rychleji pohnu myší, velice často se stane, že počítač na chvíli zatuhne, následně se monitor přepne na rozlišení asi 640x480 a barevné rozlišení 8 bit a objeví se hláška, že ovladač zobrazení "nějaký klikyhák".exe přestal pracovat a že mám počítač restartovat. Všechno jinak funguje, dá se uložit rozdělaná práce a počítač normálně restartovat, po restartu funguje všechno normálně, ale objeví se hláška o obnovení systému po závažné chybě. Nejdřív mi to dělal AutoCAD 2012, nainstaloval jsem proto 2010, ale je to to samé. Systém i AutoCAD je legální. Grafika je Intel. Co to může dělat? Dík.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15592 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so květen 05 2012, 8:16 Předmět:
Mrkni se a napiš sem, jaký máš instalovaný ovládač grafiky. Také je možné, že u výrobce autocadu najdeš vhodnější ovládač pro daného výrobce grafiky stejně jako je to u her.
Zaslal: pá červen 15 2012, 13:10 Předmět:
Problém se vyřešil sám od sebe.
Jeden zajímavý postřeh - pokud v CADu není otevřený žádný výkres, tak trvale asi na 20 % zatěžuje procesor. Když je něco otevřené, klesne zátěž na nulu. Nechápu.
