Riadenie otacok DC ventilatora s velkym odberom
tichacek
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 9:27    Předmět: Citovat
Má 406 (tipnul bych 2.1 TD) . Čidlo určitě nebude jedno ,ale zvlášt pro ŘJ motoru,budíky a
ŘJ chlazení . Jsou na výstupu z hlavy . Pokud se přehřívá bez klimatizace nejprve
bych zkontroloval toto čidlo. Pokud je zaplá klima tak je to opravdu velký odpor a s tím
nic neuděláš (ale za to může kompresor klimatizace). U 405 a XM -ka běží motory
na 1.stupeň do série a pak paralelně.
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 15:07    Předmět: Citovat
Když na to koukám tak je to zapojený u Peugeotů pořád stejně, při nižší teplotě jsou motory spojený do serie (1 stupeň) při vyšší teplotě jsou spojený přes relátka paralelně ( 2 stupeň). pokud chceš aby ti spínaly dřív tak vřaď potenciometr do serie s čidlem co máš na matoru a najdi si teplotu, při který chceš aby to spínalo. Čidlo na motoru se vzrůstající teplotou zvyšuje svuj odpor, takže stačí ošálit o trošku řídící jednotku a ona sepne sahary. Mám to tak na P 405 i 605 a chodí to v pohodě ( u obou je klima).
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 18:43    Předmět: Citovat
Co zkusit řešit důvod ohřívání? Každý motor v OK stavu (+příslušenství) se musí uchladit. Co vyčistit chladiče?
Cerim
Založen: Oct 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Freedy napsal(a):
a budiky Ti potom co ukazuju?
Freedy
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 14:32    Předmět: Citovat
Pro budíky je tam jiný čidlo, tohle čidlo je pro sahary. Má dva vývody a když máš nastartováno a odpojíš tohle čidlo tak se po chvilce spustěj sahary naplno.
Strana 3 z 3
