Polovodič YX801
oprtel
Založen: Dec 04, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 17:16    Předmět: Polovodič YX801 Citovat
Zdravím všechny bastlíře. V solární zahradní lampičce je polovodič YX801, má 4 vývody. Zřejmě zprostředkovává převod napětí z NiMH aku - 1,2 V na napájecí napětí pro LED. Prosím, poraďte mi náhradu. Díky.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 18:11    Předmět: Citovat
Podíval ses už sem? Těžko ten IO přímo nahradíš. Doporučuji to přebastlit s použítím nějakého podobného měniče pro led. Třeba http://www.prema.com/pdf/pr4401.pdf, ale ten se možná obtížně shání. Já mám výborné zkušenosti s MAX756, postavil jsem si s ním svítilnu.
Nebo se podívej na jiná zapojení do staršího vlákna. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37302&start=30
