Zaslal: čt květen 03 2012, 10:59 Předmět: blikajúce LED žiarovky
Ahoj,
moja známa vymenila v lustri klasicke ziarovky za LEDky a tie teraz aj ked je svetlo vypnute pravidelne blikaju. Predpokladam ze sa tam cez indukovane prudy nabijaju kondy. Ja som to este nevidel, lebo byva odo dalej, to mi len teraz volala ze nech jej s tym nieco poradim. Tak sa chcem spytat ci mate s tym nejake skusenosti, ako by sa tomu dalo zabranit, mna napadlo dat tam nejaky velky odpor rovno na svorku v svietidle.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 03 2012, 11:02 Předmět:
Jo, už se to tu řešilo. Ještě by bylo dobré nechat zkontrolovat, že to není nic horšího (třeba svod ve vlhké zdi), ale indukce je nejpravděpodobnější.
Dává se žárovička cca 5W/230V. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tohle dělá i uplně nová instalace. pomohl odpurek 100k/5W, který mi ležel na stole. natvrdo jsem ho píchl do čokolády svítidla. ale pozor. protože to je pak nebezpečné kvuli tomu že vývody jsou volně přístupné. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá květen 04 2012, 11:23 Předmět:
Podobný problém mám s úsporkami. Od lustra k vypínaču kábel cez pol izby a indukcia to zariadi. Súhlasím s tým odporom. Len neviem, aký zvoliť. 100k nie je priveľa?
Zaslal: pá květen 04 2012, 11:31 Předmět:
V tomhle případě se indukcí nedokáže přenášet významný proud.
Změř si napětí naprázdno a s tím odpůrkem, předpokládám že to bude cca 30V/0,3V. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
no ten stokilovej byl po ruce... určitě by šel čtvrtwattovej 270k. na stokilovým bude pul wattu. kondík jsem nezkoušel. _________________ bez elektronek se neobejdu!
dal som tam ten 100k odpor, kupil som 2W tak to snad je s dostatocnou rezervou a nebude sa to nejak vyznamne zahrievat. Blikanie prestalo. Ale od vyrobcu je to prasaren ze robia taketo ziarovky ktore robia takyto bordel, toto boli dost silne ledky a tie zablesky boli neprijemne uz cez den, neviem si to predstavit vecer. Na to, kolko take ziarovky teraz stoja, ked si to laik kupi domov, zacne mu to blikat a nepozna niekoho kto mu tam ten odpor da v ramci kamaratstva zadarmo, ale zavola si instalatera ktory si zauctuje prijazd+hodinu prace, tak to je naozaj uspora hodna novej led technologie:-(
Zaslal: so květen 05 2012, 9:07 Předmět:
Habesan, indukcí se sbírá, kondenzátor se nabíjí, až dojde ke startu, čím dojde k vybití kondu a tak dokola. Proto to bliká.
kassquit, prečo si to neskúsil s tým 100nF zvitkom? Myslím, že by stačil i slabší, ale napäťovo dostatočne dimenzovaný (630V). Vznikol by kapacitný delič (druhá kapacita je tvorená kabelážou) a mal by si to úspornejšie a studené.
Riesil som to skor nez tu prisla debata na ten kond...
Zaslal: po květen 07 2012, 11:15 Předmět:
Jo, vím že se to nejdřím nasbírá v zásobním kondenzátoru a teprve pak to blikne.
Reagoval jsem na to, jestli 100k není priveľa. Není, protože vazební kapacita toho kabelu je tak malá, že i do drátové propojky by tekl tak malý proud, že ho lze zanedbat a úbytek napětí na 100k rezistoru bude také zanedbatelný. V zapnutém stavu je tam ovšem plné síťové napětí, takže propojka by nebyla to pravé ořechové.
Kondík je vhodnější což uznávám, ale neuvědomil jsem si to. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
opotřebenáí součástek teplem... kondík se přehřeje a má svod. následně usporka vodejde _________________ bez elektronek se neobejdu!
