Settopbox Essentiel, problem zvuk
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 22:28    Předmět: Settopbox Essentiel, problem zvuk Citovat
Mam tento STB Essentiel code produkt 843355,tip tam nieje.
Asi po 3.mesiacoch zacina byt problem zo zvukom .Ked zapneme STB a hned potom TV,tak zvuk neide az po dlksom case,alebo sa musi pridavat,uberat zvuk.Este sa spytam,ci je lepsie STB nevypinat,su taketo problemy u mnohych STB?U kamarata zase nenaskoci obraz a zvuk hned naskoci.Poradte nieco kto tomu rozumi,diky cavte.
P.S.je neaky postup ako to zapnut ,ked su obe veci vypnute,?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 23:02    Předmět: Citovat
Ak je v záruke tak REKLAMÁCIA
Pozdravuje Vás Martin
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 7:06    Předmět: Citovat
Mam doklad od zapl.Zaujimalo by ma aj, ci su zname taketo mnohe problemy s tymito STB,lebo bol najlacnesi,ci druhy nebude taky isty za par mes,alebo kupit neaky dobry?Viete neaky poradit kvalitny.
TV to robit asi nebude s tym zvukom ,co?Vdaka KUBO
Kopas
Založen: Feb 03, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 9:09    Předmět: Citovat
ja mám teraz STRONG 5222 a som s ním velmi spokojný.... je dvojtunerový, podporuje externé disky aj vo vormáte NTFS a podporuje aj TXT, ktorý je zabudový priamo v TV. Ja som ho kúpil za 40 EUR, ale teraz je v akcii v TESCU za 26 E.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 18:00    Předmět: Citovat
To tiktak1953
- pokud ten tvůj vizuelně vypadá takto, tak jsem se setkal už se 3-mi vadnými kusy (špatný zvuk).
2x to byl přímo ten ECG a potřetí nějaká jiná zn., s naprosto stejnou vizáží i softem (stejné zobrazování "woken") - takže výrobce totožný.
U těchto je to přímo typická závada - viz toto vlákno Wink
Honza - kokúň
__________________________
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 6:52    Předmět: Citovat
Od té doby jsem jich měl na stole asi 6 a všechny se stejnou závadou.
Vždy stačilo proklemování daného odporu. Vzhledem k tomu ,že jeden je z restaurace kde jede skoro celý den a už to je 5 měsíců,tak si myslím že vydrží.
KUBO
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 15:53    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Tak dnes som mal tú česť so spomínaným STB a poruchou zvuku. Vyriešil som to výmenou R160 na hodnotu 100Ohm.
Typ tam nieje, ale model je TITANIUM
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 18:16    Předmět: Citovat
KUBO - byl to tento Question
Já mám dojem, že ten, co jsem viděl vadný já, byl tentýž Rolling Eyes
Honza - kokúň
KUBO
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 18:19    Předmět: Citovat
Áno presne tento.
PS. Len tak do budúcna: v zdroji je použitý IO TNY176PN
 Soubor:  essentiel.jpg
 Velikost:  77.6 kB
 Staženo:  148 krát
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 19:58    Předmět: Citovat
Tak potom bude 100pro totožný s tím pitomým ECG DVT860 (i když osazení zdroje neznám - ale sw "seděl") Twisted Evil
Až mně ta závada taky postihne (koupil jsem ho dceři na privát - já blbec - njn, ale co už, kdo to má tušit Cry ), tak budu chytřejší Shocked
Honza - kokúň
KUBO
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 22:04    Předmět: Citovat
prikladám ešte foto
 Soubor:  Fotografia-0004.jpg
 Velikost:  299.83 kB
 Staženo:  298 krát
