Zaslal: ne květen 06 2012, 13:07 Předmět: Mraznička CHEF 600 NX, neustále mrazí
Dobrý den. mám se jít známé podívat popřípadě opravit mrazák a chci se zeptat na nějakou radu na co se mrknout popřípadě jestli někdo nemá manual.
V čem je problém? Mraznička neustále mrazí na displeji má nastavenou hodnotu -22°C a mrazák jede neustále až na nějakých -29°C. tudíž soudím že kompresor bude OK a problém někde ve vyhodnocování. jestli nějaký termostat manuální nebo digitální? nebo zapečené kontakty na nějakém relé či stykači.
Naposledy upravil mtk dne ne květen 06 2012, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
Asi je problém v termostatu.
Pro tento typ je použit digitální termostat:
TDF11D 230 Vac, vstup PTC (-50..150°C), 33x74mm 2728,00 Sk (Detmar).
Zde je manuál k termostatu: TDF-11
p.s. Zkontrolovat nastavení termostatu (hodnoty v paměti), stav LED
indikace, dále připojení čidla, stav relé.
A ještě: Ekvivalentem termostatu by měl být termostat TZL11, jehož manál v češtině je tady.
