Ruský TV diody
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 15:00    Předmět: Ruský TV diody Citovat
Mám tu dvě ruský TV diody TV 18-03 a TV 20-03, protože k nim nemám datasheet, měřil jsem propustný napětí, u obou vyšlo 164 V@1 mA, zdá se mi to nějak moc, protože česká KYX20 má jen 24 V. Je to normální, nebo jsou v háji? Závěrný napětí jsem zatím neměřil, nemám jak.
Nemá někdo datasheet? Nějak nejde najít.
Díky.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 15:23    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že ty diody nejsou křemíkový, takže těch 164V by mohlo být v normálu.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 15:24    Předmět: Citovat
Co by ne, jestliže jednotlivý diody Сделано в СССР uvnitř mají malý závěrný napětí (třeba jsou ještě germaniový, možná tam je dokonce selen nebo galenit Very Happy), tak se jich musí dát do série víc.
— Winston Churchill
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 17:02    Předmět: Citovat
Mám tu 4 kusy TV20-03 a 3 mají asi 250V/1mA a jedna má nad 300V/1mA.
Ale jsou staré, vyndané z TV a min. 20let odpočívající. Možná by se trochu polepšily po krátkém záběhu.
Pravděpodobně jsou selenové.
Dělaly se selenové, i když tohle je jiný typ:
http://nteinc.com/specs/500to599/pdf/nte504.pdf
forbidden
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 18:51    Předmět: Citovat
Aha, tak to je asi normální. Nevěděl jsem, že to může být ještě selen.
