Zaslal: ne květen 06 2012, 17:05 Předmět: SONY DVD VCR problém se zapnutím
Zdravím Všechny.
Mám zajímavý problém s DVD a VCR přehrávačem. Kamarád mi ho přinesl, že po bouřce nejde zapnout. Vše jsem proměřil a zdá se to být v pořádku. Pokud dám odpojený zdroj do zásuvky a poté teprve připojím konektory do další desky, vše najede normálně. Ale pokud do sítě připojím již zapojený zdroj do desky tak se nerozeběhne a na výstupu je neúměrně malé napětí. Nesetkal se stím někdo? Nenapadá Vás něco? Přikládám i schema zdroje.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne květen 06 2012, 18:10 Předmět:
Jo, opravit zdroj. Už se tady toho o tom napsalo dost. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
