SONY DVD VCR problém se zapnutím
Honza_mas
Založen: May 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 17:05    Předmět: SONY DVD VCR problém se zapnutím Citovat
Zdravím Všechny.
Mám zajímavý problém s DVD a VCR přehrávačem. Kamarád mi ho přinesl, že po bouřce nejde zapnout. Vše jsem proměřil a zdá se to být v pořádku. Pokud dám odpojený zdroj do zásuvky a poté teprve připojím konektory do další desky, vše najede normálně. Ale pokud do sítě připojím již zapojený zdroj do desky tak se nerozeběhne a na výstupu je neúměrně malé napětí. Nesetkal se stím někdo? Nenapadá Vás něco? Přikládám i schema zdroje.
DAV-D150 Power[1].pdf
 Soubor:  DAV-D150 Power[1].pdf
 Velikost:  108.7 kB
 Staženo:  144 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 18:10    Předmět: Citovat
Jo, opravit zdroj. Už se tady toho o tom napsalo dost.
Honza_mas
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 16:09    Předmět: Citovat
Tak zdroj díky tomuto foru opraven Very Happy . Vyměnil jsem kondenzátory a zdroj běží.
