Otevírání klapky podle teploty + točení větráku
Lovec
Založen: May 06, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 18:52    Předmět: Otevírání klapky podle teploty + točení větráku Citovat
Zdravim chtel bych poradit ohledne jedne konstrukce.
Chtel bych aby podle rychlosti pc vetraku a teploty v pc otevirala klapka (bud 3 polohy (zavreno, pootevreno, otevreno, nebo aby se oteviralo a zaviralo postupne).
Premyslel jsem ze by klapku oteviralo servo ale nevim odkad bych bral impuls.
Mam multifunkcni panel ale ten umi merit teplotu a podle nastavene hodnoty se na urcitou dobu posle impuls vetraku ktery se na po odvetrani pc (klesnuti teploty) zase vypne.
Prosim o rady, napady atd. budu moc rad
Predem dekuji
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 19:12    Předmět: Citovat
Ty máš PC na spalovací motor, že chceš, aby se ohřál co nejdřív?
V takovém případě bych tomu rozuměl - čím dřív se motor ohřeje, tím menší bude mít spotřebu...
Proč se ptám: při teplotě (ať už procesoru samotného nebo v celé skříni) nižší, než je předvolená, přece počítač normálně jede. Až při dosažení určité teploty zapne a případně i postupně zrychluje ventilátor.
Omezování přirozeného chlazení zde postrádá smysl.
Lovec
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Dobre napsal jsem to spatne, chtel bych tam dat na efekt vetraci mrizku stavitelnou s tim ze se bude otevirat podle toceni vetraku a teploty
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 20:27    Předmět: Citovat
Ahoj
Nezlob se na mě, ale tvoje starosti bych chtěl mít ... Wink
Místo takovýchto hloupostí se začni zajímat o něco serioznějšího
Lovec
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Takze mi nikdo neporadi? Jenom kvuli tomu ze to neni seriozni?
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 20:43    Předmět: Citovat
Zahradníci podobně větraj skleníky, tak se tam poptej.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 20:46    Předmět: Citovat
Při zavřené mřížce a omezené cirkulaci vzduchu, bude relativně malý case docela rychle ohřátý, což bude mít za následek otevření mřížky, rychlý pokles teploty a následně zavření mřížky. Tento děj se bude opravidelně opakovat. Poměrně docela pravidelně.
Takže se vyprdni na nějaký serva a dej tam prostě motorek s velkým pastorkem který bude přes malou páčku pravidelně hýbat s mřížkou. Pokud dáš na pastorek magnet, který bude spínat jazýčkový kontakt, můžeš tímto pastorkem i spínat ventilátor, takže to bude vypadat, jakože se otevírá mřížka aby mohl ventilátor foukat a ne jakože se otevírá mřížka protože se točí kolečko. A když dáš k tomu ventilátoru ještě sadu modrých LED tak při otevření mřížky se ozve fukot FANu a rozsvítí se modrá LED, jakože kůl, což je anglicky chladný. A když si k tomu magnetu na pastorku přibastlíš ještě jeden kontakt, tak na něj můžeš dát červenou LED jakože hot, což je anglicky horký.
Dobrý, ne? Bude to suprový, roštěnky z toho budou úplně hin, a borečci budou závidět. Budeš hustohustej king a mega mrtě cool tuner, co rozumí počítačům.
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 20:49    Předmět: Citovat
O to ani tak nejde, ale zavíráním mřížky si vlastně zhoršíš chlazení, takže budeš nutit ventilátor déle běžet s vyššími otáčkami, což bude pochopitelně vyžadovat i více otevřenou mřížku... ten efekt tedy zrovna stoprocentní nebude.
Ale jde to udělat jednoduše například s použitím servomotorku pro elektrické naklápění světel - v něm je potenciometr zpětného hlášení polohy. Zdroj autovrakoviště, z ceny nového náhradního dílu by tě asi trefil psotník...
Vyfiltruj napájecí napětí ventilátoru (předpokládám že je pulsně řízený), přiveď ho na řídicí vstup naklápěcího motorku (komparátor s malou hysterezí má už vestavěný, takže vnějším řídicím napětím mu nastavuješ vysunutí čepu potažmo otevření mřížky).
Lovec
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Moc Vam dekuji, to znamena ze pc bude regulovat vetrak a ten vetrak bude regulovat ten motorek na naklapeni svetel je tomu tak?
Naposledy upravil Lovec dne ne květen 06 2012, 20:56, celkově upraveno 1 krát.
Vogon
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Za tuhle věc chtějí i na vrakáči docela ranec. Za naklápění světel do Mazdy 232 jednáct let starý, chtěl vrakáč 1800,-
Lovec
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 20:59    Předmět: Citovat
Takze ten motorek bude ridit ventilator je tomu tak?
Zbytečná citace vymazána.
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 21:02    Předmět: Citovat
Tak si tam dej žaluzie, jak je mají na každým správným hospodským ventilátoru. Za provozu se Ti budou i tak krásně vlnit, pokud bude vzduch foukán ven přes ně.. Smile
Vogon
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 21:04    Předmět: Citovat
vasilceral napsal(a):
No to ani ne. Otevírání oken skleníků funguje převážně na principu teplotní roztažnosti oleje v hydraulickém válci a do toho kejsu by asi tak dlouhou trubici nenacpal.
Vogon
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Lovec napsal(a):
JJ, přesně tak jsem to myslel. Navenek to bude vypadat jakože všechno řídí teplota case ale ve skutečnosti s tím bude hýbat ten motorek.
Abys obešel nutnost použití hodně velkého kolečka a nebo velkého převodu do pomala, můžeš pro sepnutí motorku použít 555tku.
edit: ještě mě napadlo; v cd mechanice je motorek se šroubovicí, který převádí točivý pohyb na lineární. Ten mechanismus má přesné vedení, docela sílu a koncový spínač. Můžeš ho rovnou použít pro otevírání žaluzie a ten koncák ke spínání FANu.
Naposledy upravil Vogon dne ne květen 06 2012, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
Lovec
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 21:13    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
555tku co to je? abych se priznal tak elektronice moc nerozumim Rolling Eyes
Zbytečná část citace původně celého předchozího příspěvku vymazána.
