Daewoo 14A5T, chassis CP375, zdroj
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 19:52    Předmět: Daewoo 14A5T, chassis CP375, zdroj Citovat
Dobrý večer,potřebuji malou radu.Mám tuto televizi nejprve zlobil zvuk a asi po týdnu se ozvala rána a televize nejde vůbec,tak jsem ji rozdělal a na desce něco vyhořelo.Má to cenu opravovat nebo ne?Televize je 12 roků stará.Děkuji.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  87.22 kB
 Staženo:  84 krát
 Velikost:  142.46 kB
 Staženo:  85 krát
 Soubor:  DSC00173.JPG
 Velikost:  130.88 kB
 Staženo:  81 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 19:58    Předmět: Citovat
z tohto nadpisu sa dá definovať aj to, že sa jedná o auto. má tá TV aj nejaké označenie modelu alebo lepšie chassis?
Pozdravuje Vás Martin
doktor365
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 20:11    Předmět: Citovat
není to telka do auta
Název vlákna byl upraven dle požadavku pravidel, viz body 3, 4. Doporučuji přečíst, protože jinak podobná vlákna běžně mažu (to jen pro příště). Killroy
 Soubor:  DSC00175.JPG
 Velikost:  134.82 kB
 Staženo:  77 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Takto "rozstřelených" jsem už opravoval několik - pokud seženeš kvalitní HIO (a ne nějaký "rýžák"), tak se vyplatí - už proto, že STB k ní máš koupený už asi dávno Rolling Eyes
Jednu dokonce kolegovi (tu z EB), kde měl vadné zdrojové trafo - naměroval jsem ho na jeden servis v Praze, kde si ho sehnal Shocked
Honza - kokúň
__________________________
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 8:22    Předmět: Citovat
chassis cp-375,
STR-S5707 od 166,-
napřed ale kontrola okolo,
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 8:31    Předmět: Citovat
MATYCH napsal(a):
chassis cp-375,
STR-S5707 od 166,-
To už mu doplnil (přímo do Předmětu vlákna!) Killroy Rolling Eyes
Jinak platí, co píšeš dále.
Honza - kokúň
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 0:16    Předmět: Citovat
pánové mám tu naprosto to samé.STRko vypadá stejně uplně,ohořelé odpory okolo,vyměnil jsem vše i to elity ty dva.,, Strko...odpory R807,R806....ten kondík 471/2KV prostě vše co mohlo odejít.Zatím jsem to nezapínal ještě.Zapnu to samozřejmě radši přes žárovku,ale zajímá mě ta věc,jak k tomuto vlastně došlo.....studentů bylo toto šasi plné..
prvně jsem myslel že bud je po blesku anebo po 400V (odpojil se někomu doma nulák)-ale vzhledem k tomu že můstek je OK i sítový elit tak nevím Rolling Eyes
edit: vyměnil jsem toto:
R804 = 0R56/2W, R806=100R, R805=30R/1W, R806,R807 (2K7-obrazovku mám 21 palců). A pro jistotu jsem vyměnil i ten 1k/0,25W.a ty tři elity jak jsem již psal (2krát 220uf/25V a 10uF/100V).vše ostatní se zdát být OK
jedině že by ten kondík 470pF/2kV (C806) to vše způsobil.dám tam radši
na 3KV.
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
555
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 15:16    Předmět: Citovat
tak zatím jsem nechal ten C806 tu lentilku na 2KV.zapl jsem přes žárovku OK,pak jsem vložil pojistku,obraz vše OK.jen teda najdu tu lentilku na 3KV radši.Nestojí to za to,aby opět ustřelil ten STR S5707.taky nestojí zrovna málo:-(
