Zaslal: ne květen 06 2012, 18:52 Předmět: Otevírání klapky podle teploty + točení větráku
Zdravim chtel bych poradit ohledne jedne konstrukce.
Chtel bych aby podle rychlosti pc vetraku a teploty v pc otevirala klapka (bud 3 polohy (zavreno, pootevreno, otevreno, nebo aby se oteviralo a zaviralo postupne).
Premyslel jsem ze by klapku oteviralo servo ale nevim odkad bych bral impuls.
Mam multifunkcni panel ale ten umi merit teplotu a podle nastavene hodnoty se na urcitou dobu posle impuls vetraku ktery se na po odvetrani pc (klesnuti teploty) zase vypne.
Prosim o rady, napady atd. budu moc rad
Predem dekuji
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 06 2012, 19:12 Předmět:
Ty máš PC na spalovací motor, že chceš, aby se ohřál co nejdřív?
V takovém případě bych tomu rozuměl - čím dřív se motor ohřeje, tím menší bude mít spotřebu...
Proč se ptám: při teplotě (ať už procesoru samotného nebo v celé skříni) nižší, než je předvolená, přece počítač normálně jede. Až při dosažení určité teploty zapne a případně i postupně zrychluje ventilátor.
Omezování přirozeného chlazení zde postrádá smysl.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 06 2012, 20:46 Předmět:
Při zavřené mřížce a omezené cirkulaci vzduchu, bude relativně malý case docela rychle ohřátý, což bude mít za následek otevření mřížky, rychlý pokles teploty a následně zavření mřížky. Tento děj se bude opravidelně opakovat. Poměrně docela pravidelně.
Takže se vyprdni na nějaký serva a dej tam prostě motorek s velkým pastorkem který bude přes malou páčku pravidelně hýbat s mřížkou. Pokud dáš na pastorek magnet, který bude spínat jazýčkový kontakt, můžeš tímto pastorkem i spínat ventilátor, takže to bude vypadat, jakože se otevírá mřížka aby mohl ventilátor foukat a ne jakože se otevírá mřížka protože se točí kolečko. A když dáš k tomu ventilátoru ještě sadu modrých LED tak při otevření mřížky se ozve fukot FANu a rozsvítí se modrá LED, jakože kůl, což je anglicky chladný. A když si k tomu magnetu na pastorku přibastlíš ještě jeden kontakt, tak na něj můžeš dát červenou LED jakože hot, což je anglicky horký.
Dobrý, ne? Bude to suprový, roštěnky z toho budou úplně hin, a borečci budou závidět. Budeš hustohustej king a mega mrtě cool tuner, co rozumí počítačům.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne květen 06 2012, 20:49 Předmět:
O to ani tak nejde, ale zavíráním mřížky si vlastně zhoršíš chlazení, takže budeš nutit ventilátor déle běžet s vyššími otáčkami, což bude pochopitelně vyžadovat i více otevřenou mřížku... ten efekt tedy zrovna stoprocentní nebude.
Ale jde to udělat jednoduše například s použitím servomotorku pro elektrické naklápění světel - v něm je potenciometr zpětného hlášení polohy. Zdroj autovrakoviště, z ceny nového náhradního dílu by tě asi trefil psotník...
Vyfiltruj napájecí napětí ventilátoru (předpokládám že je pulsně řízený), přiveď ho na řídicí vstup naklápěcího motorku (komparátor s malou hysterezí má už vestavěný, takže vnějším řídicím napětím mu nastavuješ vysunutí čepu potažmo otevření mřížky).
Tak si tam dej žaluzie, jak je mají na každým správným hospodským ventilátoru. Za provozu se Ti budou i tak krásně vlnit, pokud bude vzduch foukán ven přes ně..
Zaslal: ne květen 06 2012, 21:04 Předmět:
vasilceral napsal(a):
Zahradníci podobně větraj skleníky, tak se tam poptej.
No to ani ne. Otevírání oken skleníků funguje převážně na principu teplotní roztažnosti oleje v hydraulickém válci a do toho kejsu by asi tak dlouhou trubici nenacpal.
Zaslal: ne květen 06 2012, 21:08 Předmět:
Lovec napsal(a):
Takze ten motorek bude ridit ventilator je tomu tak?
JJ, přesně tak jsem to myslel. Navenek to bude vypadat jakože všechno řídí teplota case ale ve skutečnosti s tím bude hýbat ten motorek.
Abys obešel nutnost použití hodně velkého kolečka a nebo velkého převodu do pomala, můžeš pro sepnutí motorku použít 555tku.
edit: ještě mě napadlo; v cd mechanice je motorek se šroubovicí, který převádí točivý pohyb na lineární. Ten mechanismus má přesné vedení, docela sílu a koncový spínač. Můžeš ho rovnou použít pro otevírání žaluzie a ten koncák ke spínání FANu.
Naposledy upravil Vogon dne ne květen 06 2012, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
