Zaslal: ne květen 06 2012, 21:45 Předmět: Nabíječka všech typů baterií
Nazdar.
V době kdy vyběhly do světa tzv RAM baterie - nabíjecí alkalické baterie, zkoušell jsem jejich nabíječkou nabíjet i klasické alkalické tužkovky zlaté barvy od firmy GP. Koupil jsem kolikrát sadu tužkovek, a když se vybily, ještě jsem je 4X nabil. Pak jsem je vyhodil .
A hle, EVOLVE nabízí nabíječku všech tužkových baterií
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: ne květen 06 2012, 22:15 Předmět:
Nepovažuju to za moc povedený a užitečný výrobek.
Nevýhodou se může zdát poměrně pomalý proces, který se prodlužuje i tím, že jedno nabití (kterým dodáme článku kapacitu kolem 200 mAh) obvykle nestačí, a tím se regenerace prodlužuje. Vezměme v úvahu, že kdyby šlo teoreticky o „plnění“ od „čisté nuly“ ke kapacitě 2700 mAh proudem 50 mA, bude proces trvat 54 hodin.
Ano, 54 hodin... A každé 4 hodiny tu nabíječku musíte vyndat ze zásuvky a zase vrátit, celkem čtrnáctkrát!
Nevím, zda má smysl nabíjet alkalické články, když kvalitní akumulátor Eneloop si může každý pořídit za slušných 65 Kč. Evolve ECOcharger používá proud 50 mAh, což je možná zbytečně moc a nabíjí to pouhé 4 hodiny, což je určitě zbytečně krátká doba. U tzv. inteligentní nabíječky bych si představoval čas nabíjení klidně 4 dny při proudu třeba 5 mA...
Tento výrobek Evolve nikomu nedoporučuji.
Založen: Mar 04, 2005 Příspěvky: 53 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po květen 07 2012, 11:32 Předmět:
Také tuto nabíječku nedoporučuji.
Přes 50% dobíjených alkalických článků vyteklo,některé ještě v nabíječce. Kapacita již při prvním dobítí byla cirka poloviční, u 2-3. nabití byly zcela nepoužitelné (testováno v dig. fotoaparátu).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po květen 07 2012, 12:36 Předmět:
Kdyby šlo jen o to, použít relativně laciný proud z Dukovan k vyždímání chemické energie z článku, ve kterém je energie cca 8000 dražší, tak budiž. Bylo dokázáno, že technicky to možné je, a v případě nouze to i já využiju.
Pro zařízení schopná pracovat z akumulátorů naštěstí máme opravové akumulátory.
Zrovna digitální fotoaparát je příklad zařízení, které nárazově odebírá velký proud. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Problém je taky v tom, že kvalita baterií upadá. Kdysi mi alkalická baterie nikdy nevytekla. Před rokem jsem nakoupil alkalické baterie v jednom obchodním řetězci a dal je do cnc stroje. Po roku padly data, tak se jsem divil, že jindy to vydrželo 2-3 roky, koukám, a baterky byly vytečené. To jsem naposledy zažil u laciných batterií ze Slaného. Tyhle bych určitě nenabíjel, ale kvalitnější - proč ne? Ale jak zjistit že to není šmejd? Kdo do nich vidí? Už ani značka dnes nic neznamená.
Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: ne červenec 29 2012, 11:24 Předmět:
toť otázka, já zrovna přemejšlim, jesli by mělo smysl nabíjet typ 23AE (12V "válečky"), event. MN11 (6V "válečky", ale tu měnim po několika letech narozdíl od tý první) do dálkovejch ovládání, příp. jak nejvhodněji je nabíjet ... kapacita tam velká nebude, takže by to i při malym proudu nemělo bejt na víc dní. Víte někdo o něčem konkrétnim? Díky
Dle mých zkušeností je to nesmysl a zařízení k ničemu. Vytékají v ní regenerované baterie značek: Energizer, Duracell, Varta High Energy, GP... skutečně již nevím, jaké baterie bych v ní měl nabíjet viz recenze... nepoškozené kvalitní alkalické. Baterie Panasonic dokonce explodovala, automatické vypnutí nevypnutí. Ještě že jsem u té nabíječky zrovna nestál. Za největší „podlost“ považuji to, že baterka se po nabití tváří v pořádku. Dám ji do suchého šuplíku a po týdnu je vyteklá. Úspěšnost nabití cca 5 z 10 baterií. Baterie po nabití celkem rychle podléhají samovybíjení. V recenzi se tuším píše něco o staré, nějakou dobu skoro totálně vybité baterii, kterou nabíječka opět zprovoznila. Už tomu nevěřím. Jediné místo, kam bych tyto regenerované články použil, je baterka na svícení z IKEA za 30 Kč. Na té se nemá vytečením baterií co zničit. Sice to údajně má patent, ale tak maximálně na tahání peněz ze zákazníka...
Tato nabíječka je zbytečnou investicí. Alkalické baterie - i značkové - oživý jen z max. 30%. Navíc baterie trpí vysokým samovybíjením. Navíc se zahrátím poruší jejich těsnost a začnou vytýkat. Zpět do dálkového ovladače bych je rozhodně nedával. Zinkouhlíkové ani nezkoušejte. Exploduje. Také neumí vybíjet a tedy není vhodna k nabíjení NiCD akumulátorů. Používám ji jen k nabíjení NiMh aku. Ale protože nabíjí max. proudem 50mA a jen 4hodiny. Tak ji musíte vždy znovu odpojit a připojit zpět do zásuvky. Já to řeším spínací zásuvkou která se každé 4h nachvíli sama vypne. Běžné aku 2200mAh se zde nabíjejí neuvěřitelných 44 hodin při neustálém nabíjení!
