Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne květen 06 2012, 9:58 Předmět:
Není co rozvádět. Už jsem napsal, že předělat telku na monitor s jinými frekvencemi rozkladů je blbost. A ikdyby se ti to podařilo, tak výsledek (kvalita obrazu) bude velmi silně pokulhávat za kvalitou skutečného PC monitoru. On je totiž diametrání rozdíl ve vlastnostech a kvalitě obrazovky pro monitory a jeho RGB zesilovače oproti TV obrazovce a RGB zesilovače TV. Ty rozdíly se týkají i přesnosti vychlovacího systému, konvergencí atd. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po květen 07 2012, 16:29 Předmět:
Áno, oprava, horizontál je 15625Hz, viem. Nedával som pozor, čo som písal. Ospravedlňujem sa. Opravil som to.
Elemane, obvody obrazu jdou upravit a najdi mi monitor s uhlopříčkou 66cm.
Trochu som nad tým uvažoval. Na začiatku pomerať napätia okolo trafa, odpojiť VC, pomerať napätia, zmenou rezon, zvitku (booster) napätia dorovnať (predpokladám, že pomerné rozostupy medzi nimi budú vždy v rovnakom vzťahu). Mám zabezpečené napájanie obrazovky, všetky napätia. Potom môžem horizontálky napájať nezávisle z čohokoľvek. Ak im privediem impulzy podobné tým, na ktorých bežali doteraz, dostanem rovnaký obraz, ako bol, akoby som nič neurobil.
Teraz je otázka, či signál zvládne procesor (po úprave). Ak áno, tak pre rozklad vyrobiť samostatný budič, napr. s 555 a výstupom z procesoru budiť napájanie VC. Ak nie, procesor musím oklamať, aby nevyhadzoval do STBY a zabezpečiť samostatnú cestu pre napájanie VC. Ďalej vymyslieť ten obvod (napájanie) VC a fázové riadenie. Predpokladám obdobu zdroja, cievky by boli akoby primár trafa. Ak by som ich kvôli linearite musel napájať cez kondenzátor, tak by som dal dva trandy, podobne ako koniec zvuku do reproduktorov. Technicky realizovateľné to vidím, ale asi sa na to vykašlem. Nestojí mi to za tú prácu.
Tak sme sa trochu pobavili a ideme ďalej. Ďakujem za konzultácie.
Naposledy upravil Duvsan dne po květen 07 2012, 23:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 07 2012, 16:40 Předmět:
A nebylo by lepší do nějakého starého monitoru s menší obrazovkou naroubovat tu 66-tku z OTFky?
Upozorňuji, že je to stejná blbost jako to o čem jsme diskutovali dosud.
Nejlepší bude, když si pořídíš velký LCD nebo plazmový TV a noťase připojíš přes HDMI.
Viděl jsem takhle v obýváku připojený NeoPDP Panasonic 46" a byla to bomba. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: po květen 07 2012, 16:51 Předmět:
Duvsane - ing. Vladimír Vít nedávno (před páru lety) zemřel.
Nechceš ty se stát jeho následovníkem?
Vidím tě tak na kandidáta: Čestná uznání / Awards (že by ses zařadil mezi ně) - do Alberta Eisteina máš ale rozhodně daleko _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po květen 07 2012, 20:45 Předmět:
Elemane, to blbost je. Ale víš, že když odpojíš vychylovačky, přes obraz máš svislici, ale jinak všechno maká dál. Kdybys dorovnal poměry u trafa, VC můžeš napájet samostatně a fachčí to. Když ne, v čem se pletu? Prosím o poučení.
Kokune, bez komentáře.
Zaslal: po květen 07 2012, 21:06 Předmět:
Vidím, že nemá cenu ti něco rozmlouvat. Prostě si chceš postavit monitor s velkou obrazovkou z TV. Tak si ho postav, ale trvám na tom, aby si nás potom informoval jak to dopadlo a jak si spokojen s kvalitou obrazu. A nejlépe doplnit fotkami. Detaily z konstrukce si můžeš nechat - bude to tvoje "know how", kdyby jsi to náhodou dával patentovat..
Doufám, že do vánoc se dočkáme.
Tak, vzhůru do práce!
P.S.: Všiml jsem si, že to chceš mimo jiné připojovat k "VGA výstupu" Stb.
Víš co z tohoto výstupu u stb vůbec leze? Zkoušel si k němu připojit PC monitor? To si vážně myslíš, že dosáhneš většího rozlišení? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po květen 07 2012, 21:13 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Áno, oprava, horizontál je 15625kHz, viem. Nedával som pozor, čo som písal. Ospravedlňujem sa. Opravil som to.
breta1 napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Není to trochu moc?
Ááálleee - kHz (či MHz) sem nebo tam - to je u Duvsana jako z těma obrazovkama: 55", anebo 55cm - vždyť je to "fuck" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po květen 07 2012, 23:40 Předmět:
Dopr... Už som to opravil
Mne nejde o rozlíšenie, z hovna bič neupletiem. Vadí mi 50Hz "blikanie" a chcem odstrániť to. Ale prdím na to. Čím ďalej viac zmätkujem...
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: út květen 08 2012, 1:04 Předmět:
Doporučoval bych sehnat 100Hz chassis z grundika, nalepit na něho ty cívky, vertikál by šel seriovým odporem horizontál asi seriovou cívkou. Přebastlit patici a jedem,... Chasis CUC 18xx je duvsanovzdorné. Ochrany reagují rychle a spolehlivě. Na tohle chassis jsem jednou nalepil obrazovku z LG. Na obrazovce z lg jsem nechal originál RGB konce.
upravit napájení horizontálu aby bylo VN ok. A tak dále,..
Tobě vadí 50 Hz blikání, s kterým existovala televizní norma půl století, mně zase na většině 100Hz zobrazení vadí to, že zachovají čtvrtinu obrazových informací.
Než se pro něco rozhodneš, tak si projdi současné normy HDTV, najdeš tam totiž i 1980x1080 50 Hz interlaced....
Na rušivost blikání má vliv jas plochy a dosvit pixelů, což je vlastnost obrazovky a CRT v tom vychází nevýhodněji než LCD.
Formát 720x576, které rozlišením zvládly televizní CRT, pomalu končí.
Zaslal: út květen 08 2012, 9:38 Předmět:
Jenomže HD máš tak přes satelit a i to ojediněle. A koukni si třeba MASH, ten nejede ani v tom 720x576 (vidno kostičky). Švagr před léty koupil širokouhlýho 100Hz Philipse, ale ten obraz je hnus i v režimu 50Hz. Kdybych pro to SONY zajel, než bych ho vzal, si ho okoukám. A kdyby mi obraz lahodil, je jedno, kolik informací přenese. Když ne, nemám dál co řešit, třeba by to byla placka s HD.
Strana 2 z 3
