Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6023 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po květen 07 2012, 21:03 Předmět: Parametre motora
Trochu upratujeme, medzi iným sa nám uvoľnil (po likvidácii zvyšku zariadenia - starej pračky) tento motor. Akosi si neviem dať dohromady 2,5A a 100W. Prosím o prepáčenie za hlúpy dotaz. V tomto nejak zbehlý nie som. Dík
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 07 2012, 21:31 Předmět:
Duvsan napsal(a):
nebude těch 2,5A rozběhový proud ?
Ale těch 100W se mi taky nezdá, není to málo ?
tady je zapojení konektoru, ale o výkonech nic . . .
zkus vyfotit štítek a dej to sem, už je to taky hodně dávno, co jsem měl tento motor v rukách . . .
No, finta bude asi v tom, že se jedná o jednofázový asynchronní motor, u kerého je "kruhové" magnetické pole ve statoru vytvářeno tokem proudu přes kondenzátor (a příslušnou cívku statoru). Na štítku máte uveden výkon činný, ve wattech. Pronásobením napětí a proudu získáte příkon zdánlivý, ve voltampérech. Aby to nebylo tak jednoduché, u tohoto motoru je programátorem přepínáno statorové vinutí, rozdělené do šesti pólových dvojic. Tím dosahujete buď 450 ot/min pro praní, nebo 2840 ot/min při odstřeďování.
Zaslal: po květen 07 2012, 22:37 Předmět:
Vinutia som si zistil merákom, ale ďakujem za link. Zaujíma ma iba režim "odstreďovanie". Akurát sa točí opačne, než by som potreboval. Motor mal byť použitý do kosačky, originálny zhorel. Ale podľa vašich príspevkov je na ten účel prislabý.
Po založení vlákna som hľadal údaje o ďalších dvoch motoroch, ale Google o nich nevie . Zaujímajú ma ich watáže a otáčky. Ak ich niekto poznáte, prosím o pomoc. Vopred vďaka.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út květen 08 2012, 7:22 Předmět:
Motor 2 (Orex) bude pravděpodobně z pračky Perota nebo Perobot. Přesnější údaje o starších motorech lze najít v knize Jaroslav Knotek - "Navíjení a převíjení asynchronních elektromotorů" (1970) - bohužel již nemám k dispozici.
