Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 07 2012, 22:10 Předmět:
pajosek2: Já u toho nměl hlavně intenzivní pocit trapnosti.
To že mě někdo požádá o intervenci nebo přímluvu nepovažuju za nijak odsouzeníhodné, ale jít se představit a vyjednat podmínky už by měl každý sám za sebe. Aby takovýho halamu, co neumí ani slušně pozdravit táhla mama za křídlo je fakt kekel.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: po květen 07 2012, 22:14 Předmět:
To schéma je nebetyčný otřes. I ten nejlevnější čínskej invertor je na tom líp jak tohleto. Kde jsi přišel k tomu schématu ? Kdybys ho aspoň vymyslel sám,.. A pak se předseda zeptá na jednu malou dopllňující otázku,. Leze z toho sinus ?? A proč ne ? A jsi v prdeli jak rudý právo když nebyl toaleťák,.
Naposledy upravil HiGhLaNdEr dne po květen 07 2012, 22:16, celkově upraveno 1 krát.
A nemáš tam chyby. Nějak mi není jasné jak může chodit ta zpětná vazba a vůbec nač je tam ten přepínač (tlačítko nebo co to je).....
Hoď odkaz na původní schéma _________________ Internet - metla lidstva
Chybu tam mám, a to konkrétně v tom přepínači, kde má být střed vývod č.3 přepíná se tak nastavení/smyčka.. tady je celý to PDFko kde to najdeš
http://www.ulozto.cz/xPUdRCH/menic-1224v-pdf
Zaslal: po květen 07 2012, 22:53 Předmět:
A teď trochu vážně. Základní chyba toho celého je to používání mosfetů jako lineárních zesilovacích součástek, protože jsou většinou až na některé speciální typy určeny pro rychlé spínání. Problém v obhájení budeš mít taky v tom že když budeš obhajovat součástky v gatech mosfetů tak bys mněl říci způsob jak jsi na ně přišel. Další je třeba to proč se nepoužívá na regulaci komparátor k tomu určený uvnitř obvodu TL494 ale je na to nalepeno stádo operačních zesilovačů a hýbeme deadtimem. Při různém zatížení z toho zákonitě leze pokaždé něco jiného. Další věc kterou bys mněl asi popsat jakou to má časovou konstantu ta zpětná vazba jestli dokáže rychle reagovat na změnu zatížení v jedné půlperiodě.
Jo je to tam popsané, ale jen tak okrajově. Řekl bych že to budu muset nakrojit víc..
Jinak to jak napadáte to schéma to není moje věc, já to schéma pouze kopíruji, protože bych se svými znalostmi těžko něco takového vytvořil Asi taky velký vliv na schéma bude mít rok vydání, od roku 2003 se určitě začali používat účinější metody jak tady HiGhLaNdEr naznačil.
No nic asi bych tendle topic uzavřel.. Docela jsem se pobavil nad vlastní hloupostí
Zaslal: po květen 07 2012, 23:13 Předmět:
U toho obvodu je DTC používáno na slowstart a cílem je to, aby tranzistory nesepnuly najednou a obávám se že díky tomu RC obvodu v gatech k tomu může v klidu docházet při částečnném otevření tranzistorů. Běžně se u takových zapojení totiž neřeší zpětná vazba ale výstupní napětí určuje poměr trafa. A jen se hlídá, aby měnič běžel jen pokud je napájení v nějakých mezích.
Zaslal: po květen 07 2012, 23:17 Předmět:
Milý Václave pokud to kopíruješ a máš to jen nějak popsat tak bych naopak využil ve svůj prospěch to že je to prasečina a naznačil bych možnosti jak by se to dalo řešit efektněji a s lepší účiností.
Když autor využil jeden komparátor pro vyhodnocení vstupního napětí a druhý pro blokaci když napětí jednou padne a to ještě pomocí pinu 3 výstupu komparátoru tak pak už mu moc možností řízení nezbývá. Nemělo by se to využívat jen pro plynulý náběh?
Asi bych volil jiné schéma. Toto je velmi rozporuplné. Už jen ty odpory do GATE těch mosfetů 3k3
Teď už se většinou používá jiný systém. DC/DC změna napětí a potom DC/AC vysekání pomocí H mostu nějakého patvaru - většinou obdélník. _________________ Internet - metla lidstva
Jaké komparátory dyť to jsou chybové zesilovače, ty fole a tohle tu machruje jak dneska mladí stojí za hovno a to schéma taky.
Ale on se kruh uzavírá, jestli někdo tomu autorovi hustil do hlavy, že to jsou komparátory, tak pak není divu, že vyplodil, to co vyplodil.
Strana 2 z 3
