jak jsem poslal nastavení tak je to OK
tu frekvenci MCU mněníš tim krystalem
když 8Mhz tak tiká na 8Mhz když dáš
7,159Mhz tak MCU bude tikat na 7,159Mhz kapišto?
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: po květen 07 2012, 19:24 Předmět:
Tak jsem ten časopis vykopal a za takový někde nalezený krystal bych tedy autorovi pěkně "poděkoval".
1:zkusit krystal 8MHz
2:zkusit vnitřní RC oscilátor ale je nutné vypnout to dělení osmi (CKDIV8).
Kdo ví jak se bude chovat ten multiplex na displeji.
3:jak psala Andrea vyrobit externí oscilátor s 14,318MHz vydělit dvěma a přivést na XTAL1.
Souhlasím. Tenhle zpúsob publikování konstrukcí (jednoúčelové zařízení, nezveřejněn program ani vývojový diagram) má snad smysl akorát s dodáním naprogramovaného procesoru, což autor nabízí. S takovou hodnotou krystalu teda radši i s krystalem. Jinak je ten článek leda tak informací o tom, že někde někdo něco sestrojil.
RC vnitřní hodiny plavou děsně s teplotou a napětím, ten termostat má odměřovat až 999 minut, to by nebylo dobré. Navíc to přes čas i měří teplotu. Použití 8 MHz krystalu do programu na krystal 7,159 bude znamenat chybu času těch asi 12% plus chybu teploty. .Jak tak koukám na ten postup ovládání, když k tomu přijde někdo bez návodu nebo to získá z druhý ruky, bude na to leda čumět jak vrána. Takové jsou i některé profi termostaty k ÚT.
Naposledy upravil Crifodo dne po květen 07 2012, 19:45, celkově upraveno 1 krát.
pro ujosvec: Myslíš jak jsi uváděl tu tabulku, tam budou tedy zaškrtnuty pouze ty tři políčka, ostatní zůstane prázdné? Hodil jsem to do PonyProg a tam jsem stisknul ikonku Security and configuration bits (ikonka zámku) - myslím, že tu se nastavují ty FUSES. Popřípadě mrkněte na to jestli je to OK či jestli je třeba ještě někde nastavit tu externí frekvenci krystalu apodobně.
Zkusím vyzkoušet ten 8 MHz krystal a popřípadě jsem našel na webu ještě ten 7.159 za 5,- ale zase poštovné 125,- vyplatí se to ?
Děkuji za snahu mi pomoci.
Pokud nejsou využita všechna přerušení, dal by se ten program upravit tak, aby tu děličku 2-ma zapnul interně, pak by šel 14,318MHz krystal přímo. Ale já ten HEX neviděla.
Jde podle toho něco HEX soboru něco určit? Co si představit pod tím hustej? Co používáte za program a programátor, nějakej profi? Tak lae pojistky (fuse) se musí nastavit vzdy ne?
Nechápeme, v datašítu je přece jasně napsáno, jak máš ty fuse bity pro určitou konfiguraci nastavit. Máš tam i uvedeno, jak jsou nastavené z výroby. Tak si je tím programátorem, který používáš, přečti a porovnej, pak už snad musí být jasné, co zaškrtnout a co ne.
pro AB1: ahoj tak jsem to tak udělal program je v uP nahrán, všechna políčka u fuse bits volná , ale nějak to v zapojení nefunguje. jako kdyby tam uP vůbec nebyl
Strana 2 z 4
