Měnič napětí - funkce zapojení
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 22:10    Předmět: Citovat
pajosek2: Já u toho nměl hlavně intenzivní pocit trapnosti.
To že mě někdo požádá o intervenci nebo přímluvu nepovažuju za nijak odsouzeníhodné, ale jít se představit a vyjednat podmínky už by měl každý sám za sebe. Aby takovýho halamu, co neumí ani slušně pozdravit táhla mama za křídlo je fakt kekel.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 22:14    Předmět: Citovat
To schéma je nebetyčný otřes. I ten nejlevnější čínskej invertor je na tom líp jak tohleto. Kde jsi přišel k tomu schématu ? Kdybys ho aspoň vymyslel sám,.. A pak se předseda zeptá na jednu malou dopllňující otázku,. Leze z toho sinus ?? A proč ne ? A jsi v prdeli jak rudý právo když nebyl toaleťák,.
Naposledy upravil HiGhLaNdEr dne po květen 07 2012, 22:16, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 22:16    Předmět: Citovat
A nemáš tam chyby. Nějak mi není jasné jak může chodit ta zpětná vazba a vůbec nač je tam ten přepínač (tlačítko nebo co to je).....
Hoď odkaz na původní schéma
Internet - metla lidstva
Vaclav140
Založen: May 07, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 22:29    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
Leze z toho sinus ?? A proč ne ?..
Když se mě na to zeptají tak jím odpovím že z toho leze aproximovaná sinusovka a sinus to nemůže být protože to není buzeno sinusovým napětím Surprised
Vaclav140
rezis napsal(a):
A nemáš tam chyby.
Chybu tam mám, a to konkrétně v tom přepínači, kde má být střed vývod č.3 přepíná se tak nastavení/smyčka.. tady je celý to PDFko kde to najdeš Wink
http://www.ulozto.cz/xPUdRCH/menic-1224v-pdf
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 22:33    Předmět: Citovat
aproximovaná sinusovka Laughing to jsem slyšel naposledy na měření roku 1998
A když se na to připojí motor tak to bude fire,...
Vaclav140
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 22:37    Předmět: Citovat
No super, ještě něco ? Very Happy
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 22:53    Předmět: Citovat
A teď trochu vážně. Základní chyba toho celého je to používání mosfetů jako lineárních zesilovacích součástek, protože jsou většinou až na některé speciální typy určeny pro rychlé spínání. Problém v obhájení budeš mít taky v tom že když budeš obhajovat součástky v gatech mosfetů tak bys mněl říci způsob jak jsi na ně přišel. Další je třeba to proč se nepoužívá na regulaci komparátor k tomu určený uvnitř obvodu TL494 ale je na to nalepeno stádo operačních zesilovačů a hýbeme deadtimem. Při různém zatížení z toho zákonitě leze pokaždé něco jiného. Další věc kterou bys mněl asi popsat jakou to má časovou konstantu ta zpětná vazba jestli dokáže rychle reagovat na změnu zatížení v jedné půlperiodě.
rezis
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 23:00    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr: shrň to: je to prasácké schéma. To řízení pomocí DTC jsem taky nepobral. I když zajímavá myšlenka měnit pomocí něj šířku obdélníku.
Vaclav140: co vlastně po nás chceš? Však tam celý popis máš....
Vaclav140
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 23:08    Předmět: Citovat
Jo je to tam popsané, ale jen tak okrajově. Řekl bych že to budu muset nakrojit víc..
Jinak to jak napadáte to schéma to není moje věc, já to schéma pouze kopíruji, protože bych se svými znalostmi těžko něco takového vytvořil Smile Asi taky velký vliv na schéma bude mít rok vydání, od roku 2003 se určitě začali používat účinější metody jak tady HiGhLaNdEr naznačil.
No nic asi bych tendle topic uzavřel.. Docela jsem se pobavil nad vlastní hloupostí Very Happy
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 23:13    Předmět: Citovat
U toho obvodu je DTC používáno na slowstart a cílem je to, aby tranzistory nesepnuly najednou a obávám se že díky tomu RC obvodu v gatech k tomu může v klidu docházet při částečnném otevření tranzistorů. Běžně se u takových zapojení totiž neřeší zpětná vazba ale výstupní napětí určuje poměr trafa. A jen se hlídá, aby měnič běžel jen pokud je napájení v nějakých mezích.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 23:17    Předmět: Citovat
Milý Václave pokud to kopíruješ a máš to jen nějak popsat tak bych naopak využil ve svůj prospěch to že je to prasečina a naznačil bych možnosti jak by se to dalo řešit efektněji a s lepší účiností.
Vaclav140
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 23:19    Předmět: Citovat
To taky udělám, jen si nemysli že už nemám poznamenané ty vaše poznámky ke schématu Wink
rezis
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 23:23    Předmět: Citovat
Když autor využil jeden komparátor pro vyhodnocení vstupního napětí a druhý pro blokaci když napětí jednou padne a to ještě pomocí pinu 3 výstupu komparátoru tak pak už mu moc možností řízení nezbývá. Nemělo by se to využívat jen pro plynulý náběh?
Asi bych volil jiné schéma. Toto je velmi rozporuplné. Už jen ty odpory do GATE těch mosfetů 3k3
Teď už se většinou používá jiný systém. DC/DC změna napětí a potom DC/AC vysekání pomocí H mostu nějakého patvaru - většinou obdélník.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 5:27    Předmět: Citovat
Jaké komparátory dyť to jsou chybové zesilovače, ty fole a tohle tu machruje jak dneska mladí stojí za hovno a to schéma taky. Rolling Eyes
Ale on se kruh uzavírá, jestli někdo tomu autorovi hustil do hlavy, že to jsou komparátory, tak pak není divu, že vyplodil, to co vyplodil.
Strana 2 z 3
