Teplota cievky
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 05 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Promiň, to jsem už neviděl. Takže má cenu si s tím (žhavením) hrát?
Elemane, můžeš to trochu rozvést?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 9:58    Předmět: Citovat
Není co rozvádět. Už jsem napsal, že předělat telku na monitor s jinými frekvencemi rozkladů je blbost. A ikdyby se ti to podařilo, tak výsledek (kvalita obrazu) bude velmi silně pokulhávat za kvalitou skutečného PC monitoru. On je totiž diametrání rozdíl ve vlastnostech a kvalitě obrazovky pro monitory a jeho RGB zesilovače oproti TV obrazovce a RGB zesilovače TV. Ty rozdíly se týkají i přesnosti vychlovacího systému, konvergencí atd.
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 13:50    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... Trafo by kmitalo ďalej na cca 50Hz, len nesynchronizovane (voľne). Vychylovačky by som napájal zo samostatného obvodu, pre ne postaveného...
Eleman ti to asi nenapsal dost polopatě. Takže:
Žádné vn trafo nepracuje na 50Hz Wink
Vypadá to, že vůbec nevíš, o čem mluvíš (a přemýšlíš).
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 16:29    Předmět: Citovat
Áno, oprava, horizontál je 15625Hz, viem. Nedával som pozor, čo som písal. Ospravedlňujem sa. Opravil som to.
Elemane, obvody obrazu jdou upravit a najdi mi monitor s uhlopříčkou 66cm.
Trochu som nad tým uvažoval. Na začiatku pomerať napätia okolo trafa, odpojiť VC, pomerať napätia, zmenou rezon, zvitku (booster) napätia dorovnať (predpokladám, že pomerné rozostupy medzi nimi budú vždy v rovnakom vzťahu). Mám zabezpečené napájanie obrazovky, všetky napätia. Potom môžem horizontálky napájať nezávisle z čohokoľvek. Ak im privediem impulzy podobné tým, na ktorých bežali doteraz, dostanem rovnaký obraz, ako bol, akoby som nič neurobil.
Teraz je otázka, či signál zvládne procesor (po úprave). Ak áno, tak pre rozklad vyrobiť samostatný budič, napr. s 555 a výstupom z procesoru budiť napájanie VC. Ak nie, procesor musím oklamať, aby nevyhadzoval do STBY a zabezpečiť samostatnú cestu pre napájanie VC. Ďalej vymyslieť ten obvod (napájanie) VC a fázové riadenie. Predpokladám obdobu zdroja, cievky by boli akoby primár trafa. Ak by som ich kvôli linearite musel napájať cez kondenzátor, tak by som dal dva trandy, podobne ako koniec zvuku do reproduktorov. Technicky realizovateľné to vidím, ale asi sa na to vykašlem. Nestojí mi to za tú prácu.
Tak sme sa trochu pobavili a ideme ďalej. Ďakujem za konzultácie.
Naposledy upravil Duvsan dne po květen 07 2012, 23:38, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 16:40    Předmět: Citovat
A nebylo by lepší do nějakého starého monitoru s menší obrazovkou naroubovat tu 66-tku z OTFky? Laughing Laughing Laughing
Upozorňuji, že je to stejná blbost jako to o čem jsme diskutovali dosud. Laughing Laughing Laughing
Nejlepší bude, když si pořídíš velký LCD nebo plazmový TV a noťase připojíš přes HDMI.
Viděl jsem takhle v obýváku připojený NeoPDP Panasonic 46" a byla to bomba.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 16:51    Předmět: Citovat
Duvsane - ing. Vladimír Vít nedávno (před páru lety) zemřel.
Nechceš ty se stát jeho následovníkem? Surprised
Vidím tě tak na kandidáta: Čestná uznání / Awards (že by ses zařadil mezi ně) - do Alberta Eisteina máš ale rozhodně daleko Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 20:45    Předmět: Citovat
Elemane, to blbost je. Ale víš, že když odpojíš vychylovačky, přes obraz máš svislici, ale jinak všechno maká dál. Kdybys dorovnal poměry u trafa, VC můžeš napájet samostatně a fachčí to. Když ne, v čem se pletu? Prosím o poučení.
Kokune, bez komentáře.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 20:55    Předmět: Citovat
[quote="Duvsan"]Áno, oprava, horizontál je 15625kHz, viem.
Není to trochu moc?
Eleman
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 21:06    Předmět: Citovat
Vidím, že nemá cenu ti něco rozmlouvat. Prostě si chceš postavit monitor s velkou obrazovkou z TV. Tak si ho postav, ale trvám na tom, aby si nás potom informoval jak to dopadlo a jak si spokojen s kvalitou obrazu. A nejlépe doplnit fotkami. Detaily z konstrukce si můžeš nechat - bude to tvoje "know how", kdyby jsi to náhodou dával patentovat..
Doufám, že do vánoc se dočkáme.
Tak, vzhůru do práce! Laughing
P.S.: Všiml jsem si, že to chceš mimo jiné připojovat k "VGA výstupu" Stb.
Víš co z tohoto výstupu u stb vůbec leze? Zkoušel si k němu připojit PC monitor? To si vážně myslíš, že dosáhneš většího rozlišení?
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 21:13    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Áno, oprava, horizontál je 15625kHz, viem. Nedával som pozor, čo som písal. Ospravedlňujem sa. Opravil som to.
breta1 napsal(a):
Duvsan napsal(a):
Není to trochu moc?
Ááálleee - kHz (či MHz) sem nebo tam - to je u Duvsana jako z těma obrazovkama: 55", anebo 55cm - vždyť je to "fuck" Cry
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: po květen 07 2012, 23:40    Předmět: Citovat
Dopr... Už som to opravil Embarassed
Mne nejde o rozlíšenie, z hovna bič neupletiem. Vadí mi 50Hz "blikanie" a chcem odstrániť to. Ale prdím na to. Čím ďalej viac zmätkujem...
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 1:04    Předmět: Citovat
Doporučoval bych sehnat 100Hz chassis z grundika, nalepit na něho ty cívky, vertikál by šel seriovým odporem horizontál asi seriovou cívkou. Přebastlit patici a jedem,... Chasis CUC 18xx je duvsanovzdorné. Ochrany reagují rychle a spolehlivě. Na tohle chassis jsem jednou nalepil obrazovku z LG. Na obrazovce z lg jsem nechal originál RGB konce.
upravit napájení horizontálu aby bylo VN ok. A tak dále,..
Duvsan
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 1:44    Předmět: Citovat
Chvíľu som uvažoval nad Trinitronom (SONY) za cca 60€ z Bratislavy alebo z Galanty (cez Bazoš). Ale vzdávam to, nepotrebujem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 7:04    Předmět: Citovat
Tobě vadí 50 Hz blikání, s kterým existovala televizní norma půl století, mně zase na většině 100Hz zobrazení vadí to, že zachovají čtvrtinu obrazových informací.
Než se pro něco rozhodneš, tak si projdi současné normy HDTV, najdeš tam totiž i 1980x1080 50 Hz interlaced....
Na rušivost blikání má vliv jas plochy a dosvit pixelů, což je vlastnost obrazovky a CRT v tom vychází nevýhodněji než LCD.
Formát 720x576, které rozlišením zvládly televizní CRT, pomalu končí.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 9:38    Předmět: Citovat
Jenomže HD máš tak přes satelit a i to ojediněle. A koukni si třeba MASH, ten nejede ani v tom 720x576 (vidno kostičky). Švagr před léty koupil širokouhlýho 100Hz Philipse, ale ten obraz je hnus i v režimu 50Hz. Kdybych pro to SONY zajel, než bych ho vzal, si ho okoukám. A kdyby mi obraz lahodil, je jedno, kolik informací přenese. Když ne, nemám dál co řešit, třeba by to byla placka s HD.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
