Oprava Tesla Condor
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  Další
pepudinos
Založen: Mar 15, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 9:08    Předmět: Oprava Tesla Condor Citovat
Jsem dlouholetým majitelem Condora a v posledních letech jsem si pořídil další 3 kusy. Brzy po zakoupení prvního jsem začal mít pravidelné problémy s magnetofonem, které většinou řešili opraváři výměnou motoru,ale po kratším čase se vše opakovalo. Až do chvíle kdy jsem objevil opravnu RTS v Kroměříži, kde mi vysvětlili, že je třeba odborně seřídit mechaniku a všechny stroje mi opravili tak, že dodnes bezproblémově fungují a nemuseli použít žádnou náhradní součástku/ které tam ovšem mají /. Opravili mi k plné spokojenosti i teslácký receivre 82O / 2 kusy/ a kazetové magnetofony SM 260 a 261 / asi 8 kousků /. Navíc jsou opravy docela levné. Všem vřele doporučuju.
Josef
NEXT1
Založen: May 08, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 14:48    Předmět: Citovat
Mám podobné zkušenosti s jedním servisem, kde mi bez potíží opravili již několik přístrojů se kterými si již jiné opravny nevěděli rady. Jednalo se tehdy o SM 261, TESLU 816,820A , radio meridian, grundig R2000 Hifi, Condor ,autoradia a spoustu jiných přístrojů různých značek. Mám to sice asi 15 km do toho servisu, ale již nikam jinam nevozím přístroje své , a známých. Ceny přijatelně nízké, termíny většinou do týdne,díly ve většině případů mají skladem jak na starší,tak na novější přístroje.Je to Radiotelevizní opravna v Napajedlích u Zlína.
Telefonicky se dohodnete a máte jistotu -723077777.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 08 2012, 18:30    Předmět: Citovat
A je to Zdeněk M...el Exclamation Question
Je - teď jsem si zkontroloval tlf. - doporučuju, známe se osobně.
A je i tu na EB, ale bylo by neseriozní ho "zveřejnit" - leda by tak učinil sám Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
asba
Založen: Apr 23, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 28 2012, 15:22    Předmět: Citovat
Zdravím,
nevíte náhodou o nějakém šikovném opraváři či servisu v Praze a nebo na trase Praha - Kolín? Potřebuji opravit Condora. Chtěl jsem si něco nahrát na kazety a zjistil jsem že jsou pryč řemínky, ty jsem sehnal a vyměnil. Bohužel po vložení kazety se neozval ani hlásek, ledky ale blikají a i nahrává, rádio hraje a i ze vstupů to hraje, ale nehraje magnetofon. Zřejmě je problém na desce korekcí a přepínání. Nevím si rady a chtěl bych ho opravit, protože jinak super stroj. Mám jeden z prvních kusů a až na kartáčky, které si občas vyměním nebyl problém. Moc děkuju za info!
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 28 2012, 18:48    Předmět: Citovat
skusil bych v Praze: http://www.oldradio.cz/
SWITCH
Založen: Feb 16, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Pro asba
Míte-li zájem,Condora jistě opravím.
Volejte tel. 723077777.Díly mám.
Přeprava není problém.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 12:09    Předmět: Citovat
TO:SWITCH chtěl jsem se zeptat jestli se dají sehnat plastové chromované ovládací knoflíky?
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 14:26    Předmět: Citovat
asba napsal(a):
Zdravím,
.....a až na kartáčky, které si občas vyměním nebyl problém. Moc děkuju za info!
Já si jej předělal na optiku a byl pokoj.. (jestli myslíš ty kartáčky na navíjecím trnu pro autostop). Jenomže toho Kondora už nemám. Měl jsem červenýho s bílým popisem. Pamatuju si, že tuner nějak moc kvalitou přijmu nevynikal, ale pokud se tam podařilo něco naladit, tak zvuk byl super. A hlavně se mi líbil vzhledově. I dnes bych bral podobný design..
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 18:09    Předmět: Citovat
Tenkrát z počátku 80tých let, ho vyráběla Tesla Pardubice spolu s Poláky, ale muselo se čekat 2 - 3 roky, než se sporadicky objevil na trhu, čekalo se na státem určenou cenu. Zájem byl ohromný i při ceně cca 6500 kčs ! Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
cputakt
PříspěvekZaslal: út leden 22 2013, 13:27    Předmět: Citovat
Když se objevil v obchodech stál 5500 ale pokud se nějaký dostal na pult byl hned pryč.Dlouho jsem ho scháněl ale nakonec jsem ho koupil jako zánovní na černé burze v Ostravě za 5000Kč.Myslím že těsně před revolucí už o něj nebyl zájem tak ho slevnili na 2500Kč.
SWITCH
PříspěvekZaslal: út leden 29 2013, 20:58    Předmět: Citovat
Jediné, čeho mám málo jsou právě horní chromované knoflíky.Čas od času se podaří někde jeden či dva sehnat, ale poptávka mnohanásobně převyšuje nabídku. Nyní ve skladu nemám ani kus, dokonce jsem i ze svých přístrojů několik vzal k dokončení rekonstrukcí.
cputakt
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 15:04    Předmět: Citovat
Už jsem zjistil že tohle je problém sehnat tak jsem se rozhodnul že si udělám formu z lukoprenu a potom si chybějící knoflíky odleju z dentakrylu.
Jediný problém bude ty knoflíky nachromovat.musím mrknout po netu jestli tohle někdo dělá.
bubak01
Založen: Mar 01, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 21:08    Předmět: Citovat
me na condorovi chybi taky cudly na tuner a zesilovac,tak mi je kamos nakreslil v cadu dle origo,kdyby nekdo potreboval, a snad se i vyrobi z nejakeho duralu,z jineho fora mam tento odkaz chromovani zlaceni
edit:na strankach pisou ze ukoncili cinnost
http://www.albichem.cz/kontakt.html
v preiloze vykresy cudlu zesilovace a magnetofonu.
kolecko male.PDF
 Soubor:  kolecko male.PDF
 Velikost:  35.16 kB
 Staženo:  510 krát
kolecko velke.PDF
 Soubor:  kolecko velke.PDF
 Velikost:  37.76 kB
 Staženo:  430 krát
potenciometr.PDF
 Soubor:  potenciometr.PDF
 Velikost:  48.92 kB
 Staženo:  484 krát
SWITCH
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 21:34    Předmět: Citovat
Tak i menších originálních knoflíků pro ovládání hlasitosti mám nyní dostatek - 50 ks ve stříbrné barvě.
Nechci je ale moc samostatně prodávat, nechávám je hlavně pro zákazníky, kteří si u mne nechají Condora kompletně opravit a generálkovat.Do opravy přicházejí osobně i poštou hodně často. Budete-li potřebovat opravu, ozvěte se.Tel: 723077777 po 15 hod.
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2015, 22:05    Předmět: Citovat
Ty čudly by možná šly vytisknout ze stříbrnýho filamentu na 3D tiskárně a pak natampónovat acetonem aby nebyla vidět struktůra tisku. Asi to nebude jako origo ale lepší něco, než nic. Jinak Vakuový napařování plastů jsem dával do KWS Opočno pan Kroupa. Co uměj aktuálně za kovy netuším, mě napařovali paraboly hliníkem.
Strana 1 z 16
