Pohon vrat H30/645
Batuna
Založen: May 09, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 6:26    Předmět: Pohon vrat H30/645 Citovat
Koupil jsem pohon vrat H30/645 zkoušel jsem všechno vypojení fotobunek atd ale nic motor se ani nehne.mužete mi někdo poradit??
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 8:32    Předmět: Citovat
Jednoduchá rada. Což takhle vyzkoušet, jestli se točí mechanicky (jako to budeš dělat bez elektřiny ?) a pokud jede, tak vyzkoušet dát šťávu na přímo.
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 9:15    Předmět: Citovat
Nazdar.V tomto vlákne sa niečo o tom preberalo. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50466 Nie je to sice H30,ale H70,ale ono to bude od jedného výrobcu,tak je veľká pravdepodobnosť že to bude podobné.
Batuna
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 11:36    Předmět: Citovat
Nazdárek motor jsem na hulváta napojil a nic-předpokládám že bude blokovaný ovládací jednotkou.ale dík za radu
Batuna
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 11:37    Předmět: Citovat
v tom vlákne som bol našlo mi ho v googlu ale nic z toho mi nepomohlo.
takže nevim co s tim - zkusim vzdálenou podporu.jestli nekdo budete neco vědět tak prosim pište
Batuna
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 11:52    Předmět: Citovat
Jo a ješte jsem zapoměl, když ho odblokuji na mechanický pohon tak se točí.takže bude v pořádku
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 12:37    Předmět: Citovat
... a když má jet, je pod napětím? tzn. z ŘJ leze napětí ale motor nic nebo z ŘJ nic neleze. Jsou splněny všechny podmínky k provozu? Napájecí napětí, blokovací vstupy atd. Fotobuňky většinou musí být sepnuté, aby byly jakože OK. Toto je potřeba vyloučit. Taky někdy bývá dokonce i použitá pojistka, je OK? ŘJ funguje (LED / displej či co to má za zobrazování stavu)? Když se má motor točit, nezmizí nap. napětí?
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Batuna
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 12:41    Předmět: Citovat
když má jet je pod napětím, fotobuňky jsou seřízený - cvakají, display svítí, kdyz tam dám továrenský nastavení tak to neběží ani když odpojím fotobunky takt to nejede ani se nehne.všechno je zapojený tak jak má být ale ani Ťuk.
Batuna
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 12:43    Předmět: Citovat
Ž ŘJ leze proud a nic. a pojistky jsou tam dvě a ty jsou celé vlákna maj O.K.
Cry
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 12:46    Předmět: Citovat
A co koncáky a nastavení dip přepínačů...? Někdy ty návody bejvaj trochu pomatený Wink
Citace: motor jsem na hulváta zapojil a nic... to znamená, žes ho vyzkoušel elektricky a nejede, nebo co?
EDIT: máš tam tuhle ŘJ http://epohony.cz/navody/city_9_new.pdf
nebo kterou?
Chenzee
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 14:49    Předmět: Citovat
ještě ty pojistky pro jistotu proměř. Optická kontrola mě již několikrát překně vypekla Evil or Very Mad. Jinak to vypadá, že je v řiti motor, když do něj šťáva teče ale netočí se (teda pokud opravdu není kouslej ale to by alespoň vrčel). Nebo ještě že by byl problém v nuláku a tys testoval fázi proti kostře. Dále může být problém na svorkovnici motoru - nezapojený drát apod. Nedávno jsem např. řešil drát dotaženej ve svorce přes izolaci. Někdy se to prostě povede Sad Laughing
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 19:19    Předmět: Citovat
Na jaky draty poustis stavu? Tady je nejaka maluvka.
http://faidateautomatismi.it/doc/Istruzioni_e_avvertenze_H30.pdf
Ohmicky je ten motor v cajku ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 20:11    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
...Ohmicky je ten motor v cajku ?
Doufám, že pisatel ví, co to je...
Aby z něj ve finále nevypadlo, že nemá ani měřák Confused
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 20:35    Předmět: Citovat
Ak na to máš, odpoj svorkovnicu motora a priamo odskúšaj motor privedením N a L na kábel. Modrý je N... červený a Zelený je fáza pre pre smer tam/ sem .
Aké máš koncáky...mechanické, či magnetické?
drumer1228
Založen: Aug 23, 2014
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2014, 9:57    Předmět: Citovat
Dobrý den,chtel bych se zeptat...Mám tento pohon a normálně funguje,ale přestalo mi jít napětí 24v na svorkovnici pro připojení fotobuněk...trafo je podle multimetru v pořádku(230/23v),takže problém bude někde jinde...nevíte někdo co s tím?Díky za odpovědi
