Zaslal: st květen 09 2012, 13:14 Předmět: Kapacitní snímač
Zdravím, mám otázku ohledně zapojení kapacitního snímače. Mám cyklon, kterým propadávají granule do podavače, kterým otáčí motor 0,75kW 1400ot/min. Kapacitní snímač má zajistit při ucpání cyklonu vypnutí tohoto motoru. Našel jsem nějaká schémata na internetu, ale všechno co jsem objevil je řešeno doplňkovou elektronikou. Potřeboval bych co nejjednodušší řešení: Cyklon ucpaný vypni motor jinak motor běží. Prosím o radu jestli existuje nějaký snímač, který má pouze funkce spínání a rozpínání a ten bych pouze zapojil do série k ovládání tohoto motoru.Ovládání bude řešeno stykačem. Děkuji za reakce.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19671 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 09 2012, 16:47 Předmět:
Nojo, ale to je samotné relé s prahovým obodem. O snímači v tom katalogovém listu nic není, to je ta "kostka s elektronikou" nakreslená ve schématu vlevo.
Zkrátka potřebuješ spíše čidlo řady BCC, relé, zdroj pro cívky relé a stykače a obyčejný stykač k tomu.
Nebo můžeš zkusit dvoudrátové čidlo a jeho výstupem rovnou spínat cívku stykače (obyčejného, ovšem).
