Kapacitní snímač
pepabruna
Založen: Oct 25, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 13:14    Předmět: Kapacitní snímač Citovat
Zdravím, mám otázku ohledně zapojení kapacitního snímače. Mám cyklon, kterým propadávají granule do podavače, kterým otáčí motor 0,75kW 1400ot/min. Kapacitní snímač má zajistit při ucpání cyklonu vypnutí tohoto motoru. Našel jsem nějaká schémata na internetu, ale všechno co jsem objevil je řešeno doplňkovou elektronikou. Potřeboval bych co nejjednodušší řešení: Cyklon ucpaný vypni motor jinak motor běží. Prosím o radu jestli existuje nějaký snímač, který má pouze funkce spínání a rozpínání a ten bych pouze zapojil do série k ovládání tohoto motoru.Ovládání bude řešeno stykačem. Děkuji za reakce.
pepabruna
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 14:08    Předmět: Citovat
Tak jsem objevil něco takového:
http://mavc.balluff.com:8080/GOOGLE/datasheets/BAESA_CS_006_XR_en_A4.pdf
Jestli tomu správně rozumím tak to funguje jako klasický stykač s rozpínacím a spínacím kontaktem. Prosím o případné opravení mé úvahy, děkuji.
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 16:47    Předmět: Citovat
Nojo, ale to je samotné relé s prahovým obodem. O snímači v tom katalogovém listu nic není, to je ta "kostka s elektronikou" nakreslená ve schématu vlevo.
Zkrátka potřebuješ spíše čidlo řady BCC, relé, zdroj pro cívky relé a stykače a obyčejný stykač k tomu.
Nebo můžeš zkusit dvoudrátové čidlo a jeho výstupem rovnou spínat cívku stykače (obyčejného, ovšem).
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Myslim ze bych nasel jeste jednu nebo dve sondy MS11 vcetne vyhodnocovaci elektroniky, pouzivalo se to v silech.
http://www.marinfo.cz/Files/ZPU-ZPA%20Ekoreg/KATZPU_x/ms11.pdf
http://www.marinfo.cz/Files/ZPU-ZPA%20Ekoreg/KATZPU_x/vzh11.pdf
Nevim jaky mas rozpocet na tohle, ale nebyla to nijak levna zalezitost. Kdyz tak napis SZ.
