Stavebnica ISP programátora NE049, zapojenie eeprom
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 4:08    Předmět: Stavebnica ISP programátora NE049, zapojenie eeprom Citovat
Už dávnejšie som si kúpil stavebnicu ISP programátora NE049, ktorú som doteraz nepotreboval. Problém mám ten, že neviem ktoré piny eeprom (24C16) na ktoré piny programátoru mám zapojiť. Programátor má výstupy MOSI, LED, RESET, SCK, MISO. Za prípadné vysvetlenie vopred ďakujem, keďže v tomto som lama.
Pozdravuje Vás Martin
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 10:40    Předmět: Citovat
Řada 24Cxx je I2C, má jen jednu datovou linku (obousměrnou). Musíš spojit signály MOSI a MISO, nejčastěji se to dělá přes diodu, někde stačí i rezistor a někdy je přípustné spojit je drátem.
Je dobré vědět, jak přesně je ten programátor zapojem, proto jsem si je vždycky stavěl sám, včetně leptání plošňáku a studia principů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
KUBO
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 14:39    Předmět: Citovat
tu je schéma
ne049.pdf
 Soubor:  ne049.pdf
 Velikost:  176.78 kB
 Staženo:  199 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 6:49    Předmět: Citovat
Podle rezistorového pole RP1 hádám, že AT89C2051 má port P1 zapojen jako open collector, což je pro programátor celkem rozumné.
Výstupní rezistory R1 až R5 by snad měly ustát případný průšvih za výstupním konektorem. Mělo by stačit použít diodu mezi MISO (anoda) a MOSI (katoda), případně ještě přidat rezistor.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 6:54    Předmět: Citovat
Ďakujem veľmi pekne za schému. Idem skúšať.
