Projektor - pomoc s vyberem ci nejaka rada z praxe
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 16:46    Předmět: Projektor - pomoc s vyberem ci nejaka rada z praxe Citovat
Neni planovan pro me osobne. Odhad financnich moznosti do 40000 Kc.
Neni primarne pocitano s prezentacemi, spise film a fotografie.
Vstup vhodny i HDMI. Delka mistnosti 6,5 metru.
Co jsem tak koukal asi vybrat DLP provedeni.
Je problem propojit projektor s domacim kinem?
Co rikate na Dell 4220?
Na platna jsem zatim nekoukal, ale asi nejake s moznosti motoroveho stahovani.
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 16:58    Předmět: Citovat
Ked sa to bude viac pouzivat, tak porovnaj aj ceny nahradnych lamp.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 17:26    Předmět: Citovat
+ zohlednil bych hlučnost. To tě pak při tichých pasážích filmu nasere nejvíc Very Happy
Internet - metla lidstva
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 18:23    Předmět: Citovat
Hlavně si vklidu nech pustit DLP a koukej. Já si DLP koupil a pak jsem byl nešťastný z té "duhy" - prostě někteří lidé vidí na kontrastních přechodech "duhu" (hlavně u čb filmů, titulků apod). U mě to došlo tak daleko, že jsem DLP projektor se ztrátou a s nasvícenýma cca 50 hodinama prodal, a koupil 3LCD systém, a od té doby jsem spokojen.
Líp už bylo.
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 19:46    Předmět: Citovat
Epson. Např. Epson EH-TW5900.
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Rozvahu DLP/LCD vezmi zodpovědně, někteří lidé proužky u DLP prostě vidí a pak je problém, pokud ale toto není, je DLP jednoznačně lepší volba, protože lépe využívá světlo, takže obraz je jasnější při menším příkonu, já projektor provozuji výhradně v režimu menšího jasu lampy, protože ten vyšší prostě už po tmě nepříjemně moc svítí, tím pádem je delší životnost lampy, navíc DLP nemá problematické polarizační filtry, které nemají žádnou slavnou životnost, o čemž výrobci taktně mlčí. Často je jejich životnost srovnatelná s lampou a cena vysoká, takže ani náhradní lampu netřeba řešit, řeší se pak nový projektor, jinak je v obraze postupně tmavnoucí žlutý flek a nedá se na to dívat. S tichým chlazením také opatrně, některé projektory nabízejí tišší režim (=nižší rychlost ventilátorů, horší chlazení), což je v případě LCD vykoupeno dalším snížením životnosti polarizačních filtrů.
Michal
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 6:44    Předmět: Citovat
Christie.
Používají se na univerzitách a v lepších firmách.
6,5 metru je pořád ještě low-end.
Co se hlučnosti týče, v opravdovém kině musela mít promítárna poměrně tlusté odhlučněné stěny a také odtah ohřátého vzduchu.
Duhový jev také vidím, kdybych byl v nějaké komisi, která ty projektory schválila pro uvedení na trh, nikdy by k němu nedošlo.
Osobně bych radši koupil velkou plazmu. Někteří zadavatelé ani neví co existuje a pak se diví, že projektor už nemá tři čočky...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 7:11    Předmět: Citovat
S lubovolne velkym televizorom nedosiahnes velkost obrazu projektora. Mam stary projektor NEC, miestnost ma tak 4 m a obraz uhlopriecku tak 2 m (na obycajnej bielej stene).
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 12:47    Předmět: Citovat
Projektor bude mit stabilni umisteni.
Lze ho umistit misto obvykle dole, nahoře pod strop?
Pujde obraz nastavit na platno?
Vypada to, ze horni hrana platna by byla zhruba ve vysce projektoru.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 13:40    Předmět: Citovat
Bez problému. V příslušenství projektorů je běžně držák na strop.
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 17:00    Předmět: Citovat
Montáž na strop je OK, pokud ze stropu nevisí na tyčce lustr Smile Tady: http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm se podívej, co tvůj kandidát dokáže osvítit. Držáky na strop obvykle cenově zavání zlodějnou, ale není problém vlastní realizace.
Michal
