Deska QDI PlatiniX P2D/533-A (ale jinak tak všeobecně)
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 22:37    Předmět: Deska QDI PlatiniX P2D/533-A (ale jinak tak všeobecně) Citovat
Ahoj, kamarád mi přinesl PC, že je nefunkční. Otevřel jsem jej, vevnitř výše uvedený MB, nafouklé elyty v +5V větvi. Můj dotaz- jaké máte zkušenosti s tímto problémem (obecně)? Já vždy každému vnutil desku od Intelu, ještě se mi nikdy nestalo, že bych natrefil na nafouklé elyty (cca 20 různých PC, období 2003-2011). Párkrát jsem nějaký jinde skládaný PC kuchnul, objevil tyto nafoukliny- v cca 50% případů pomohla výměna elytů a zdroje, v druhých 50% nepomohla ani svěcená voda (většinou odpálená deska+procesor+ HDD).
Dotaz č.1: máte někdo nějakou zaručenou fintu, jak dopředu zjistit, zda má cenu tuto napadenou desku opravovat?
Dotsz č.2: proč vlastně odcházejí tyto elyty- je to vnějším impulzním přepětím, se kterým si neporadí zdroj? Nebo je to přímo zdrojem a nemá cenu opravovat desky bez výměny zdroje. Nebo je to úplně něčím jiným?
Díky za postřehy k tématu
M.
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 22:40    Předmět: Citovat
V 95% su pricinou samotne elyty, ktore su smejdy. Uspesnost oprav je v tomto pripade vysoka.
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 23:20    Předmět: Citovat
rnbw- díky za odpověď, pokopla mě k tomu, že desce dám ještě šanci Very Happy
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 10:16    Předmět: Citovat
Elity v napajni CPU su zatatovane vysokou frekvenciou, na akej bezi samotny menic. Dalej tie tranzistory v menici a CPU hreju, cize aj teplom su zatazovane. O elitoch pri sockete 775 ani nehovorim :/ Tam su priamo pod chladicom. Uspesnost pri oprave dosiek pri vymene elitov je vysoka. Smile
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 15:26    Předmět: Citovat
U některým moderních desek už ani elyty nejsou, měnič běží tak vysoko (>1 MHz), že pak stačí je keramika. Al na to bacha - tyto speciální keramické kondenzátory sice nemají žádnou konstrukční polaritu, ale v aplikaci se polarizují - pokud někde budete chtít používat použité, je poteba na to dát pozor.
