macbook pro 13" 2010 - kde kupit 0402 fast 2A v PRAHE?
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 21:38    Předmět: macbook pro 13" 2010 - kde kupit 0402 fast 2A v PRAHE? Citovat
Zdravim,
Chronologicky popisem co sa stalo:
Pracoval som na notebooku v obyvacke na notebooku a sem tam som od neho odbehol. Notebook som v tom case nezatvaral.
Ked som sa k nemu vratil, bolo mi divne, ze je zavrety ale otvoril som ho a chcel som pracovat dalej.
Hned ako sa prebudil, zacalo blikat podsvietenie. Nezdalo sa mi to, tak som to chcel natocit na telefon. Predtym ako sa mi podarilo zapnut nahravanie na telefone sa notebook sa vypol.
Skusil som ho zapnut, spravil recovery zo sleepu (isiel predtym natvrdo dole) aby sa vypol znova.
Nasledne uz zapnut nesiel.
Pretoze som nevedel co sa deje, skusal som ho zapinat az zacal pipat (1x za 5sec), co znamena RAM nieje pritomna.
Nasledne som sa dozvedel, ze synovcovi sa podarilo kvapnut do notebooka Coca Colu, co bolo pravdepodobnou pricinou ze z nicoho nic zlyhal.
Doma po rozobrati som si vsimol lepkavu kvapalinu rovno na LED driveru L8454 QFN
Dosku som ocistil isopropyl alkoholom.
Po zapnuti som meral som Fault signal, a ten bol permanentne dole.
Takisto na vystupe diody som nenameral napatie.
Nastiastie som narazil na clanok kde typek pise, ze je na doske fast 2A poistka, ktora napaja LED podsvietenie a pravdepodobne aj RAM-ky ked to hlasilo poruchu RAM.
Zmeral som poistku a je prerusena.
Otazka je, kde sa da kupit 0402 poistka? GES a GM to zjavne nemaju...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 6:32    Předmět: Citovat
Nějaké SMD pojistky jsem z něčeho vykuchal. Když jsem viděl v prodejně SMD pojistku za cca 50 Kč zatočila se mi hlava.
Možná bys mohl provizorně připojit běžnou pojistku 5x20mm na drátky, když se přeruší, je špatně ještě něco.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 8:38    Předmět: Citovat
r1a2s3t4o5 napsal(a):
Jenom tak mimochodem, izopropyl nízkomolekulární glycidy, používané v slazených nápojích, nerozpouští. Navíc některé z nich mají výrazně kyselou reakci, takže s kondenzovanou vlhkostí tvoří agresivní směs která leptá spoje.
SMD pojistky běžně koupíš v GME GME
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 14:29    Předmět: Citovat
Cim rozpustit nizkomolekularne glycidy? Vodou? a potom to ususit?
Ta fast 2A SMD poistka je 0402!! to v GME ani v GES nemaju.
Vogon
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 14:46    Předmět: Citovat
Jo, sou to obyčejný cukry. Smile Nejlíp destilkou s nějakým smáčedlem, v nouzi stačí kapka saponátu.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 16:56    Předmět: Citovat
co mám zkušenost tak po cocacole zbývá jedině popelnice. zvláště když jsi to zapnul . no třeba budeš mít štěstí
r1a2s3t4o5
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 21:35    Předmět: Citovat
Po vymene poistky mi tato hned odisla. Skusil som teda pripojit prudovu zataz a nastavil som ju na 1.5A.
Ked som notebook zapol, dost sa zahrieva suciastka z oznacenim DP (vyzera ze ma buzdro SOT32 6pin)
Podla kodu by to mala byt common cathed dual dioda ale ta ma iba 3 piny.
Vie mi niekto poradit ako identifikovat co to je za suciastku?
obrazok z DP vedla poistky
