Indukční varná deska Mora, špatná součástka
jarda_15
Založen: Feb 26, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 8:42    Předmět: Citovat
Opravu vzdávám,nemám na to měřicí techniku. Deska je vpodstatě těsně po záruce. Vyměněn igbt, při zapnutí indukce jde něco do skratu...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 19:32    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Nic jiného jsi neměnil, neměřil a neopravoval???
Jestli to bylo na mne, tak ještě po výměně IGBT byla vadná ta "zelená destička", ve druhém případě byly jen studené spoje u IGBT a po jejich opravě deska zatím funguje. Třetí měla rozbité sklo a dva IGBT špatné, takže byla zdrojem dílů.
A v jiném vlákně tu někdo zmiňoval výměnu tranzistorů + budičů.
jarda_15
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Nikdo tedy nemá zájem?
Filas
Založen: May 25, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 11:00    Předmět: Citovat
Také teď řeším opravu této desky, po proměření jsou vadné stejné 2 IGBT a na doporučení známého vyměním i ten můstkový usměrňovač. Budiče vypadají dobře. Dnes jedu koupit součástky, tak pak uvidím Shocked . Ještě bych potřeboval zjistit hodnotu varistoru u napájecích vodičů, nevíte jí někdo? Děkuji.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 12:12    Předmět: Citovat
Mostik staci zmerat a nie bezhlavo menit.
Filas
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 13:27    Předmět: Citovat
Právě, že se prý pořádně změřit nedá, alespoň to mě tvrdí kolega technik zkušenější než já.
Burajko
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 18:12    Předmět: Citovat
Tak vymen technika..,ked nevie zmerat mostik.
Filas
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 19:19    Předmět: Citovat
Což o to, změřit jde, to si změřím sám, ale nezjistíš, jestli mají všechny diody stejné parametry.
kejki
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 22:01    Předmět: Citovat
Snad se to smí - další kousek na aukru, tentokrát rozbité sklo, takže možná funkční. http://aukro.cz/varna-deska-i2239990377.html
Indukční a ta "zelená" část je shodná s Morou, ovládací panel je odlišný asi o centimetr.
Filas
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Takže dneska jsem desku úspěšně opravil, vyměněny 2 IGBT SGH80N60UFD, můstek a varistor a deska funguje! Very Happy
jarda_15
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 8:18    Předmět: Citovat
Chce někdo tu desku Mora?
Než jí vyhodím...
kejki
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 10:36    Předmět: Citovat
Máš SZ
jarda_15
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 7:47    Předmět: Citovat
nikdo nic?
Mungo
Založen: Mar 04, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 10:16    Předmět: Citovat
Mám dosku AKT 842 BA od Whirpool. Začalo sa to ťažším rozpoznaním hrnca na väčšej indukčne zóne. Až jedného dňa vyhodilo poistky. Vďaka bastlírne som zistil, že v skrate sú dva tranzistory G80N60UFD. Mostík som zmeral je v poriadku. Objednal som teda tranzistory. Po výmene tranzistorov nevyhadzuje poistky a menšia indukčná zóna funguje v poriadku. Avšak veľká zóna nespozná hrniec na platni. Počuť aj akési cvaknutie akoby relé, ale nechytí sa.
Nevie niekto, kde môže byť problém?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 11:50    Předmět: Citovat
Například budící obvody toho IGBT. Může být přerušený odpůrek do Gate.
Změř osciloskopem jestli na něm máš pulzy, alespoň chvíli, než usoudí, že je bez hrnce.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 2 z 4
