PIONEER MVH-1400UB, pomoc se zapojením
Albeda
Založen: Sep 17, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 13:11    Předmět: PIONEER MVH-1400UB, pomoc se zapojením Citovat
Zdravím,
zítra mě příjde tento model autorádia a já bych si ho chtěl na chatě zapojit, kde budu mít dostatek času. Tak vás prosím, jeslti byste mi neobjasnili pár věcí.
ISO konektory jsou již zapojeny (původní autorádio Blaupunkt werke gmbh), ale budu si tam chtít dozapojovat některá repra. Tak se vás chci zeptat, jeslti např. toto schéma je univerzální, tj. použitelné na Pioneera.
Autorádio má Filtr se spodní propustí (LPF), ale nemá s horní. Teď nevím jak to funguje, který z příkladu je správně teda?
a) Bude hrát pouze frekvence 2kHz a vyšší
b) Bude hrát pouze frekvence 2kHz a nižší
Předpokládám, že tento filtr bude pouze na RCA Výstupu (PREOUT) 2 Pre-OUT (přední, zadní nebo subwoofer). Jeden bych použil na tubu a druhý bych chtěl použít na boční reproduktor a uplatnit na něm zmiňovaný filtr. Zda to tak lze udělat.
(vycházel jsem z tohoto manuálu - http://www.carhifi-profi.cz/down/MVH-1400UB.pdf )
Mám ještě výškový repra u kterých použiju správně zvolený kondenzátor. Tady si zkusím vygooglit nějakou stránku na výpočet typu.
Díky[/url]
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 14:40    Předmět: Citovat
Schéma sedí, veď je to ISO konektor až na tie zaisťovacie jazýčky. Reproduktorový konektor má jazýček v strede a napájací dole.
Pozdravuje Vás Martin
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 7:02    Předmět: Citovat
Tohle rádio mám. Má LPF filtr.. Když si v nastavení zapneš výstup na subwoofer tak na zadních cinch konektorech označených jako sbw/rear budeš mít pouze asi 200hz a méně. Dá se nastavit jak frekvence dolní propusti tak úroveň signálu. Pak tam je druha sada cinch a na nich je plnej signál bez filtru.
Tenhle manual ti řekne víc Wink
