Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 10 2012, 17:02 Předmět:
Neoplati sa to stavat. Vyhodis 40 EUR len za tie veci, co si napisal, k tomu este potrebujes chladic, skrinku a dalsie veci. Narobis sa s tym a vysledok je hnojovy zosilnovac s TDA2030.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt květen 10 2012, 19:38 Předmět:
Zdravím..
Řešeních by bylo více, že by jsi ten ,,zdroj" postavil sám. A tak by tě to vyšlo na polovinu ceny, kterou by stál ten zdroj v obchodě.. Nepíší tam kolik mají ty kondíky hodnotu.. Ale myslím, že by určitě stačilo něco okolo 10 000uF/25V ten stojí 30Kč jeden.. Možná by stačilo i 4700uF/25V ten stojí 13Kč jeden.. Na obrázku jsou použité čtyři kondíky. Já když dělal zdroj použil jsem vždy dva, a taky to fungovalo velmi dobře.. Postav to dle zapojení co přikládám do přílohy, je to zapojení od TIPY, kde jsem akorád zrušil zbytečnosti. Nedělej se ani se žádnou destičkou, kondíky dej k sobě a zapájej.. Těch pár součástek se dá propojit bez použití DPS.. Hodnoty jsem záměrně neuvedl..Ale ty tavné pojistky tam dej.. Nemusíš použít ty diody. Lze použít usměrnovací můstek.. Tak 6A-10A (těch 10A se mi zdá ale zbytečné), protože se musí počítat s náběhovým prodem při nabíjení kondíků ve zdroji.
Jako trafo by šlo použít např transformátor z vyřazené autonabíječky, ale bude asi zybtečně dimenzovány na proud a tak bude mít větší rozměry.. Možná trafo z nějákejch halogének, nesmí však dávat víc než 12V střídavých, po usměrnění a vyfiltrování by neměl dávat víc než 17V.. Horší je, že většina traf bude mít 1x12v a tady je potřeba symterické tudíž 2x12V
Jinak kdyby jsi chtěl ještě zlevnit, tak kup přes aukro,,šváb" typu autozesilovač např TDA8571 nebo HA13158, tyto obvody nepotřebují skoro žádné další součástky, protože vše potřebné obsahuje.. Výkon 4x40W.. Akorád přidáš ty čtyři kondíky, a jeden mezi + a GND.. s takovýmto zesíkem se vejdeš do 200Kč se zdrojem i s obvodama.. Pak zůstává akorád to trafo. Které hold z něčeho vykucháš, nebo oběvíš něco doma, anebo tedy hold koupíš
Zaslal: čt květen 10 2012, 20:06 Předmět:
Kdybys dělal ten autošváb TDA nebo HA tak tam není symetrické naěptí, takže by stačil do zdroje jen jeden kondík např ten 10 000uF/25V. a trafo 1x12V např toto http://www.gme.cz/toroidni-transformatory-do-200-va/toroidni-transformator-tr-t120-1x12v-p610-881/ nebo možní i o třídu nižší 5Ampérové.. Čili integráč by jsi měl z aukra za 80Kč, plus něco poštovné, 30Kč kondík do zdroje, můstkový usměrnovač tak 20-25Kč. Chladič seženeš ve výkupu ve sběrných surovinách.. Do pětikila se musíš vejít se vším všudy!!!
