Schema FM vysielaca
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 22:02    Předmět: Schema FM vysielaca Citovat
Mate niekto schemu fm vysielaca s dosahom cca od 1 do 2 km. Moze byt aj zlozitejsie.
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 22:29    Předmět: Citovat
Kdybys četl předchozí příspěvky, co?
Před půldruhou hodinou se to tu řešilo: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9509
Tak pro příště, jo?
Ale bacha na platné zákony ! U nás se za to sedá natvrdo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 29 2006, 22:57    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
znáš někoho takového nebo jsi o něm slyšel? po Husákovi? že by šel natvrdo?
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 6:20    Předmět: Citovat
Nojo, máš pravdu, utíká to, ale posledního, co o něm vím, odchytili až v devadesátém čtvrtém a znovu o rok později, napoprvé to bylo za deset tisíc, napodruhé tučnější pokuta a zabavené zařízení. To mám přímo z tehdejšího Inspektorátu radiokomunikací.
Nakonec ani za Husáka za to kamaráda Lojzu (tehdy mu ještě nebylo 18)nezavřeli, jen za to vyletěl z průmky a jeho táta za to měl nějaké stranické popotahování, že ho neuhlídal.
O čerstvějších případech (za platnosti stojedenapadesátky a dvěstějedenatřicítky) se mi jen doneslo něco o pokutách.
Ale monitoruje se průběžně dál, pokuty je vždycky škoda, tak jsem to varování trochu předávkoval. Fakt je, že opakované odchycení se už kvalifikuje jako maření výkonu úředního rozhodnutí, je jen otázkou, za jak dlouho se tím soud začne zabývat a jestli se na to mezitím nebude vztahovat případná amnestie.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 11:44    Předmět: Citovat
vkv 88-108Mhz pasmo je určene pre rozhlasove stanice a nie pre piratske vysielanie.Predstavte si žeby si každy vysielal na tom pasme jak sa mu zachce,to by bol bordeľ. Wink
Inak všetko najdeš na www.pira.cz Confused
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 15:44    Předmět: Citovat
To je fakt. Vysílat v pásmu 88 - 108MHz sice je blbý, ale ono je to těžký nevysílat, když ten příjem je tak strašně jednoduchej. Very Happy
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 19:09    Předmět: Citovat
Hélé, ťamani už pěkně dlouho prodávaj vysílačky bez homologace ČTÚ.
Neví někdo, jaký maj parametry? (frekvence, modulace, výkon, ...)
— Winston Churchill
Puma17
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 20:02    Předmět: Citovat
tato fm vysielacka by bola dobra ? http://www.caleydon.com/lab/elektronika-fm-vysielacka-2.php . Inac ja byvam na dedine takze ak budem vysielat iba v dedine, tak by ma asi nemali chytit.
Puma17
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 0:34    Předmět: Citovat
ked vam mozem poradit, nerobte si fm vysielace. Ani 500mW ani 1nW. Telekomunikacny urad (dalej len TU) vas moze chytit aj s takym malym vykonom. Zistoval som si to na TU a tam mi povedali ze vysielanie aj ked na sukromne ucely, s malym vykonom, to vsetko je protizakonne. Fakt ak nechcete mat problemy so zakonom radsej to nechajte tak. Neoplati sa pre male vysielanie dostat pokutu a mozno aj sedenie na tvrdo. Je jedno ci byvate v meste alebo na dedine, vsade vas dokazu najst. Odporucam kupit si mp3 prehravac ako sediet. Nechem vas tymto poucat ale len ochranit pred neprijemnostami.
MirekD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 15:38    Předmět: Citovat
Puma17: Ale vždyť to není pravda, vysílání v rozsahu 87.5 -108 MHz u nás POVOLENO JE s výkonem 50 nW!
viz
http://www.ctu.cz/1/download/Opatreni%20obecne%20povahy/VO_R_10_05_2006_22.pdf
Platnost tohoto všeobecného oprávnění je od 15. 6. 2006
MirekD
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 15:43    Předmět: Citovat
Ajaj! Teď mi došlo, že zřejmě tazateli jde o Slovensko - nějak jsem tu slovenštinu nevnímal. Takže tam to samozřejmě může být jiné, předpisy TÚ neznám. Ten můj odkaz byl na oprávnění vydané ČTÚ, které samozřejmě platí jen pro ČR.
Omlouvám se!
Puma17
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 18:36    Předmět: Citovat
Mirku, nic sa nestalo
