Nastavení Huawei HG520i-Tenda W316R
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 18:58    Předmět: Nastavení Huawei HG520i-Tenda W316R Citovat
U modemu Huawei HG520i je mala wifi antena z nizkym dosahem. Vymena modemu neni mozna. A tak jsem zakoupil Tenda W316R. Nastavim rezim AP a hodlam mit internet pres Tenda. Huawei je nastaven od O2. Pouze jsem na nem zapnul wifi. Tu ted kvuli spatnemu dosahu vypnu. A nevim jak to vse nastavit aby to fungovalo bez komplikaci. Na tenda nastavim DHCP a to je vse?. Se zabezpecenim WI-FI si vim rady. V miste ADSL modemu neni moc casu na experimenty. Prosim zkusene o radu jak to nastavit. Dik
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 19:09    Předmět: Citovat
Prepoj to kablom z Adsl modemu (LAN1) do routra (internet alebo WAN) nic viac konfigurovat nemusis-ADSL modem prideluje IP v rozsahu 10.0.0.x ,router naskor 192.168.x.y takze kolizia nehrozi.O vsetko sa postara DHCP. Zabezpecenie WIfi uz hadam nastavis aj podla manualu... Mame to tak doma-modem v prizemi,router na poschodi prepojene kablom a ziadny problem
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Ahoj
Výše zmíněné řešení je sice funkční, ale rozhodně ne ideální ! Na jedné síťi by jsi měl 2 DHCP servery...
Udělej to následovně:
Vem přímý UTP kabel a propoj LAN1 (nebo LAN2,3,4) na ADSL "modemu" s LAN1 na routeru Tenda. Popřípadě ještě v nastavení Tendy vypni NAT, ale nemělo by to být potřeba... Router Tenda se bude chovat jako switch s WiFi a na síťi budeš mít jedno DHCP
S pozdravem Matěj
keemo
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 20:38    Předmět: Citovat
co je zle na dvoch dhcp?
mat100
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 20:46    Předmět: Citovat
V celku nic, ale kdyby jsi měl větší síť, začal by jsi bez takovýchto drobností rychle ztrácet orientaci. Wink
Pokud k tomu není jiný důvod - je lepší použít jeden DHCP server pro jednu síť
Neberte to špatně, je to jen doporučení, ke kterému jsem postupem času došel
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Hele, nekomplikujte to robovi. Stačí propojit jak píše keemo a hotovo. Vyzkoušeno (provozováno) na vlastním zařízení.
Není problém nechat v provozu i obě WIFIny (samozřejmě různě pojmenovány - SSID). To má samozřejmě smysl pouze pokud budou obě zařízení od sebe více vzdáleny pro pokrytí většího prostoru.
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 20:48    Předmět: Citovat
Na jednej sieti nebudu dva DHCP servery. Ale budu tam dve siete. A to moze byt problem, ak budes chciet komunikovat priamo medzi PC.
mat100
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 20:52    Předmět: Citovat
ale budou - jeden na ADSL routeru, který bude přidělovat IP počítačům zapojeným do ADSL routeru a druhý, který bude přidělovat IP počítačům připojeným do Tenda routeru + WiFi - tzv - 2x NAT
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Taky bych nechal jen jeden DHCP server, je zbytečné dvakrát NATovat atd....
A ušetří to potíže při případném použití Windowsího sdílení/Samby.
Takže jak psal mat, v Huawei vypnout wifi, zkontrolovat, jestli nemá náhodou na některých LAN portech nastavenou TV, pokud ano, tak přenastavit, nebo je nepoužít. LAN Huaweie propojit s LAN Tendy (ne WAN). Tendu nastavit jako "holé" AP bez DHCP serveru a ideálně mu nastavit napevno IP z rozsahu ADSL LAN, abys ho mohl spravovat bez hledání.
keemo
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 6:57    Předmět: Citovat
Myslim ze primarne bude pouzita wifi na pripojenie,preco by robovi tak zalezalo na predlzeni dosahu? a ak by aj boli nejake pc na kabli tak je taky problem ich poprepajat z modemu do routera????
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 7:00    Předmět: Citovat
Tady je něco dobrého o DHCP http://pavka.shotzone.cz/dhcp/dhcp-uvod.html
Zkuste si to pročíst a nebudete DHCP stále vypínat a zapínat podle pořadí přispěvku. Wink
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 11:43    Předmět: Citovat
mat100 má pravdu.Dej si s tím trošku práce a udělej to na 1 DHCP,je zbytečné překládat to 2x.Potom můžeš mít problémy s tiskárnama,sdílením, SIPem pro VOIP a pod..
robo
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 17:42    Předmět: Citovat
Dekuji vsem za pomoc. Pripojeni meho pc bude pouze pres wifi z tendy. Ten Huavei ma fakt mizerny dosah na wifi. Skoda, nemusel jsem to resit. Zadne sdileni souboru nehrozi. Tisk, VOIP take ne. Je to jen pro pristup na internet. A je potreba mit pristup pre WIFI na Huawey a Tendu bez nejakeho dodatecneho nastavovani v pc. Jo a Huawei bude mit vypnutou wifi. Budou vedle sebe. Skoda ze to nemuzu testnout doma, jak to funguje. Nemam O2. Takze nastavim Tendu a budu doufat ze to klapne.
Edit. Tak jsem si procetl pojednani o DHCP a moc z toho moudry nejsem. Takze pouzit DHCP u obou stroju nebo ne. Jaka je lepsi varianta pro me pozadavky.
mat100
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 21:36    Předmět: Citovat
Ahoj
I přes tvojí nenáročnost bych ti doporučil použít řešení viz. výše
S pozdravem Matěj
robo
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 8:18    Předmět: Citovat
Tenda sla zpet do obchodu. nebylo mi doprano, povoleno, neco dalsiho pridavat. To je konecne rozhodnuti. Pokousim se tedy pripojit s hw TP link WR 543G. Huawei ale odmita pridelit IP adresu. Signal nic moc. Pokud se pripojim mobilem na Huavei, tak net na mobilu jede. Ale musim jit bliz k Huawei. S TP linkem jit blize nejde. Jakou Lan adresu by mel mit ten TP link? Huawei ma default , cili 10.0.0.xxx a TP link 192.168.1.xxx. Nebo uz nevim. S notasem ci mobilem je jednoduche pripojeni. pokud je sifrovani, zadas udaje a jedes. U wifi klientu je to prvotni pripojeni trosku slozitejsi. Tedy ne vzdycky. Treba pripojeni kBrno-CZfree.Net/HotSpot. U notasu to bylo dilo okamziku. Ovislink 1120 a pote nejaky TP link. U techto me to trvalo dele nez jsem to rozchodil.
Edit. Zmenil jsem lan adresu tp linku na 10.0.0.xxx. A v ipconfig mam.
Adresa 10.0.0.xxx
Vychozi 10.0.0.xxx
Serv. DHCP 10.0.0.xxx
Ser. DNS 10.0.0.xxx
Ty hnedy cisla jsou komplet stejny. A net nejede. Zabezpeceni mam spravne nastaveny. Pekne prosim...
