okótování schema v jpegu v malování
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 7:38    Předmět: okótování schema v jpegu v malování Citovat
Zdravím přispívající . Již několikrát , i dnes , bych potřeboval okotovat schema ve formátu jpeg-fotky v malování (navrhněte v jiném) , ale vkládání textu je moc velké , dají se umístit jen samostatné znaky ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 7:56    Předmět: Citovat
Ach jo...
Musí to být JPEG ???
Každou další manipulací se JPEG ještě víc ...ví. Co takhle PNG (používám IrfanView)?
V malování můžeš měnit rozměr toho okénka pro text, i když už jsi ho začal psát, dokud ho nepotvrdíš.
Asi bych si ty popisky připravil napřed někde vedle a pak z nich vyřezal ty jednotlivé znaky.
Můžu to schéma vidět?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 7:57    Předmět: Citovat
Dá se leccos. Byl by nějaký obrázek jako příklad co potřebujete? Jinak pokud jste to schema skenoval, myslím že pro úpravy je vhodnější spíš jiný formát, třeba BMP, jestli je to možné. JPG asi vinou ztrátové komprese nezobrazuje bílé pozadí jako bílé ale má tam různé světlé odstíny, což někdy může při úpravách dělat problémy.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 8:01    Předmět: Citovat
Jistě . Je to schema invertoru , které chci poskytnout všem .
 Soubor:  Ex silovka.JPG
 Velikost:  57.79 kB
 Staženo:  250 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 8:11    Předmět: Citovat
Mě to přijde, že je to nakreslené na počítači. I kdyby to bylo vytištěno a znovu naskenováno, je PNG jasná volba.
Dokonce to zabere míň místa.
Pokud dostane JPEG zcela jednolitou bílou plochu, uloží ji celkem čistě, ovšem k zaokrohlení o pár bitů může dojít.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 8:51    Předmět: Citovat
takovéhle čb schéma ideálně jako jednobitový .gif, úspora dat je o dva řády lepší než obecné bitmapy. Hlavně si to napřed rozvrhni, aby to optimálně vyplňovalo plochu v poměru stran monitoru, a nebylo to roztahaný.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 10:52    Předmět: Citovat
Já také dělám podobné schémata v malování - když bývá rozdělané (v PC jen pro osobní potřebu), tak to nechávám jako černobílý BMP (to se už dost změnší), akorát u tohoto to už převést nejde (s JPEGem uděla převod do něčeho černobílého v malování hrozné věci), při posílání dál používám GIF.
Při okótování používám Arial, velikost 8, tady by se dala použít i 6-ka (to se ale už trochu hůř čte), ale kvůli formátu (JPEG) se špatně přesunují znaky k součástkám (bílá není úplně bílá a po výběru se přesunuje celý "bílý" rámeček i se znakem), dá se to vyřešit odmazáním určíté části obrázku (třeba vpravo nahoře) - vybrat toho "bílého" co nejvíc a "výmazat výběr" - a potom přesouvat po schématu text psaný v této části.
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 13:24    Předmět: Citovat
Okótovat tvoje schema lze pomocí mnoha programů, z nichž Malování nepatří k těm nejvhodnějším. Otázka volby vstupního formátu je irelevantní, když jiný formát na vstupu není k dispozici. Relevantní je až volba výstupního formátu (tedy okótovaného schematu; ...mimochodem - ve schématu se také něco kótuje?).
Lze použít nějaký grafický editor (já s oblibou používám PaintShopPro), ve kterém lze dodat potřebné popisky i kóty. Před začátkem práce je vhodné provést takovou úpravu parametrů Jas, Kontrast, barevná hloubka, rozlišení apod., aby konverze do PNG proběhla bez přenosu rušivých artefaktů JPEGu v obraze.
Také lze použít např. Word a popisky a kóty udělat v něm. Hotový *.doc soubor pak uložit jako *.html a z uložené složky Něco_soubory pak vytáhnout výsledný obrázek. Jeho formát lze také volit v nastavení Wordu.
Pro úpravu hotových schemat stažených z internetu (opravy a dokreslení částí schemat) lze s úspěchem použít program ProfiCad. Na jeho pracovní plochu lze vložit zmíněný JPEG a pak ho upravovat překrýváním jinými součástkami a spoji, textem, čarami atd. nebo jen prázdnými ploškami. Výsledek se dá exportovat do PNG (vkládání obrázků neumožňuje Demo-verze). Tento postup jsem na Bastlírně použil již několikrát, hlavně tam, kde se mi nechtělo překreslovat celé schema. Wink
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 7:21    Předmět: Citovat
Dá sa aj v XP ,, malování ,,
 Soubor:  123456.jpg
 Velikost:  30.99 kB
 Staženo:  112 krát
