Jak vytisknout vice obrazku na jeden papir?
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 9:13    Předmět: Jak vytisknout vice obrazku na jeden papir? Citovat
Zdravim,
potreboval bych nejaky program napr. jako irfanview, ktery by umel obrazek treba ve velikosti 5x5cm vytisknout nekolikrat na jednu stranku se zachovanim rozmeru, proste vyplnit A4 obrazky 5x5. Dale by se hodilo tisk vice obrazku s ruznou velikosti take na jednu stranu A4. Potrebuji to z duvodu vytisteni predlohy dps a naslednem preneseni nazehlovaci metodou. Objevil jsem stary katalog, ktery se velmi osvedcil. Po nazehleni a odmoceni papiru zustane mala vrstva papiru pouze na toneru kuprextitu coz se velmi osvedcilo pri tisku na hp6l kde sytost toneru neni tak velka a nedochazi k proleptani. Listy z katalogu uz dochazeji, tak bych chtel tisk z zefektivnit. Sytost jde zvysit programem LJConfig.
Predem dik.
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 9:40    Předmět: Citovat
Vo Worde to nejde?
ferro0
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 9:57    Předmět: Citovat
Mas pravdu jde. Ze me to nenapadlo. Moc dik Very Happy
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 11:20    Předmět: Citovat
Kedysi, keď som ešte vyrábal plošné spoje nažehlovaním, mal som podobný problém, avšak u mňa bol ten postup opačný - najprv som to robil vo worde, ale keď som zistil, ako prenesenie do, a práca samotného wordu znižuje kvalitu predlohy (a to nezávisle od nastavenia) prešiel som na irfanview.
Myslím si, že word a plošné spoje nejdú k sebe.
Ja by som ti poradil predlohy plošných spojov vyexportovať do pdf, a to importovať do programu inkscape. Je to freeware vektorový program, a aj napriek jeho nevýhodám ako napr. že je trochu pomalší, pracuje sa mi s ním veľmi dobre.
Po úprave v tomto programe možeš znova exportovať do pdf ak je treba, a to pri zachovaní kvality.
Pre zvýšenie sýtosti som niekedy používal aj spôsob, že predlohu plošného spoja som nakopíroval viackrát na seba a to v rôznych farbách (ideálne vo farbách vlastných tlačiarni). Sýtosť výtlačku z tej istej tlačiarne bola na prvý pohľad zrejmá.
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
ferro0
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 13:16    Předmět: Citovat
Word opravdu snizuje kvalitu, pokud je obrazek komprimovany treba v jpeg. Ale predlohy vetsinou mam ve formatu gif 2barvy (black/white 1 BPP) a v tomto pripade ke snizeni kvality nedochazi.
Dale by me zajimalo jak treba z amara v pdf kvalitne sejmout predlohy dps. Delam to trochu slozite. Zoom nastavim na minimalne 1000% Ve Foxit Reader kliknu snapshot a zkopirovany stranku otevru v irfanview, kde ji upravim (oriznuti a snizeni na 2 barvy). Jenom tahle operace zabira dost pameti a nekdy to konci modrou obrazovkou. Nejjednodussi je pouziti tisk pres pdfcreator a zapnout postscript (mirrored output). Jenze tiskarna co mam (hp6l) asi z duvodu pomaleho LPT pripojeni a male pameti nevytiskne stranku kvalitne.
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 15:34    Předmět: Citovat
Je asi lepší pracovat buď s postscriptem, nebo gerbery. Jinak často docází ke změně měřítka.
